Автор Тема: Как вынуть поршень из суппорта?  (Прочитано 6314 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 18 Августа 2010, 11:59:29 »
Закисли насмерть! Каким образом вынуть?
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 12:22:16 от Cevep
Рекомендуем почитать по теме Как вынуть поршень из суппорта?
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 12:05:08 »
Если имеется ввиду как вынуть поршень из суппорта - то надо дунуть в него компрессором, выскакивают на раз.. тока осторожно.
« Ответ #2 : 18 Августа 2010, 12:20:41 »
именно это имеется в виду.
проблема только в том, что поршней четыре на одном суппорте. вылетит один, хорошо если два. а с остальными что?
« Ответ #3 : 18 Августа 2010, 12:25:02 »
подложи дощечку, чтобы они все равномерно подвыползли, убери дощечку, пусть один или два выскочат, к остальным я думаю можно будет уже подцепиться в тисках или какнибудь по другому.. как то так..
« Ответ #4 : 18 Августа 2010, 14:06:43 »
Дощечку надо подложить по-любому, чтобы они не выпрыгнули в лобик. Ну и чтобы сами не повредились.
Если один выпрыгнул, его чистим, меняем резинки, ставим обратно, утапливаем и подпираем деревяшкой. Дуем снова, выпрыгивает второй.
« Ответ #5 : 18 Августа 2010, 18:11:46 »
Спасибо, буду пробывать.
Еще может съемники какие есть? Для развода поршней видел, а вот для съема?
  • Репутация +20/-17
« Ответ #6 : 18 Августа 2010, 22:17:42 »
Кстати очень удобно давление создавать не компрессором а обычным одноразовым шприцом заполенным тормозухой. Можно не опасаться, что поршень к соседу на участок улетит.
BMW 316i - sold
BMW 324td touring - sold
« Ответ #7 : 20 Августа 2010, 10:30:52 »
скорее всего, такого давления, закисшим поршням, будет очень мало. и нужно же гермитизировать как то все это дело.
копмерссор буду пробывать обычный автомобильный, для накачки колес. только тоже надо придумать как сделать герметичный переход от комперссора к суппорту
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #8 : 20 Августа 2010, 14:21:00 »
+много! Я себе чуть стекло водительской двери не вышибил! :))) Попало в обшивку на пару сантиметров ниже.
Загерметизировать просто - нужно надеть насадку для надувания матрасов и приложить поплотнее в гнездо для шланга.
По поводу 4х поршневых суппортов - вприанта вижу 2 - поставить дощечку так, что-бы все 4ре почти вылезли и довынимать руками (возможно выдавив один компрессотом выталкивать остальные изнутри), второй это после вылетания каждого следующего поршня затыкать дырку какой-нибуть дощечкой или пробкой.
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6066/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« Ответ #9 : 20 Августа 2010, 14:28:23 »
я чуть па жопе не палучил поршнем, када кампресарам дунул в супарт)
« Ответ #10 : 20 Августа 2010, 14:34:30 »
Жжош! Ты что - дул компрессором сстоя жопой к соппорту? :))) Или это рекашет такой?
  • заядлый дрочер
« Ответ #11 : 20 Августа 2010, 14:46:40 »
ниет)я чет вручную кавырял кавырял,пошел к саседу па гаражу, гаварю дай каспресар, супарт в руках,широко раставленные ноги и поршень смарел именна туда,дунул,плять как эта сцука вылетит,харашо подпрыгнул))))а так палучил думаю и па яйкам и па сраке) :)
« Ответ #12 : 20 Августа 2010, 15:44:25 »
Жесть!
  • заядлый дрочер
« Ответ #13 : 20 Августа 2010, 15:53:54 »
первый раз разбирал)теперь знаю как)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #14 : 21 Августа 2010, 09:21:34 »
Компрессора под рукой не было, поэтому пожертвовал тормознухой. Снял суппорт, пое..лся, никак не вынимается. Прикрутил обратно шланг и потихоньку нажал на педаль, поршень выскочил, тормознуха частично вытекла, но большую часть успел собрать в баночку.
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #15 : 23 Августа 2010, 12:41:14 »
да тормозную не жалко. только суппорта все сняты и лежат откисают в вд. собирать все назад, прокачивать итд. муторно и долго. буду пробывать компрессором
« Ответ #16 : 23 Августа 2010, 13:47:16 »
У меня тоже был снят, после получаса мудоханья накинул шланг обратно и вынул, прокачивать не надо.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #17 : 26 Августа 2010, 11:31:11 »
Вообщем посоветовали опытные автолюбители такой способ - бить молотком в суппорт, рядом с поршнем. В одну руку суппорт - в другую молоток и аккуратно, без фанатизма начинаешь бить. Вообщем через полтора часа выбил все 12 поршней. Причем некоторые были оочень сильно закисшими! Один минус немного приплюснул места ударов молотка на суппорте и отломил один кусочек от супорта, когда выбивал первый поршень (не критично). Законы физики никто не отменял!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #18 : 27 Августа 2010, 10:49:03 »
Я аналогично вынимал, но это по старинке. Поршни и суппорта коцаешь, а это не есть хорошо.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
