Автор Тема: Помощь в редукторе  (Прочитано 1443 раз)
LLIbIM
« : 18 Августа 2010, 14:11:20 »
Всем привет! Сталкнулся с проблемой: Лопнула задняя крышка редуктора, благо есть запасной (Спасибо Лехе!). Дело вот в чем, до недавнего времени у меня открутились полуоси от редутора...поставил закрутил. Сейчас вот снова открутились((( В чем может быть проблема??? Грешу на демпфер крутилльных оборотов, который я срезал, дабы короткоходная кулиса не шоркала об него! Цель демпфера - поглащение вибраций. Думаю что болты откручивались из-за вибраций. Кто что знает помогите, подскажите))) И второе: коли нет демпфера и, если возможно из-за него то возможно ли исправить ситуацию путем закреплений полуось болтами с гайками???
Рекомендуем почитать по теме Помощь в редукторе
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #1 : 18 Августа 2010, 20:28:45 »
если вибрация есть то гайками не поможеш ещё хуже будет, будет просто разбивать хвостовик и шестерни
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Екатеринбург УКМ
« Ответ #2 : 20 Августа 2010, 13:54:14 »
Ты имеешь в виду болтики гранат под шестигранник, у меня на аудехе всю дорого откручивались, их надо на резьбовой герметик сажать или гровера положи.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 14:02:43 от Медведев
Civic RS d17a '02
BMW e30 m20b23 '84
SharkX
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 17:09:53 »
тоже только хотел написать про резьбовой герметик. Ат вообще думаю, что демфер зря убрал....
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 17:37:16 »
поменяй кулису на тюнь, и поставь демпфер на место :-)
Хотя не понятно, причем тут полуоси?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
LLIbIM
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 11:08:39 »
Демпфер поставить обратно не получится) Я его просто напросто сплил))) :( Ну щас вот поменял на другой редуктор посмотрим что будет...
------------ Сообщение склеено: 24 Августа 2010, 11:09:24 -------------
Лех если б я демпфер не убрал то у меня стерлся шток КПП
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 11:31:32 »
если хочешь отставить короткую кулису, надо поднимать шарик над креплением кулисы, по другому никак.
Либо укорачивать нижнюю часть.
У меня в гараже лежит такая кулиса, можешь приехать посмотреть :-)
E30 318 1986
E91 320 2005
