Автор Тема: датчик топлива,не поиму в чем дело  (Прочитано 1890 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« : 18 Августа 2010, 22:11:05 »
заливаю 30 литров,начинаю ехать,датчик показывает правильно,потом стрела ползет к нулю и загорается лампочка,останавливаюсь,глушу машину,стою 10 минут включаю зажигание все правильно показывает,начинаю ехать картина повторяется помогите советом
Рекомендуем почитать по теме датчик топлива,не поиму в чем дело
« Ответ #1 : 19 Августа 2010, 00:32:01 »
мотор раверное инжекторный... а обратка скорее всего заколхожена таким образом, что слив происходит в другой полубак.... вот и получается что не успевает перетекать.... при полном баке такая трабла наблюдаться не будет.... кароче тебе надо датчик топлива в котором и подача и обратка....
« Ответ #2 : 19 Августа 2010, 10:15:40 »
Либо в баке два датчика и один из них залип.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 19 Августа 2010, 17:27:48 »
датчик стои один и обратка  к нему подходит
x-500
« Ответ #4 : 19 Августа 2010, 17:59:58 »
поплавок протерся и тонит. вынуть колбу и почистить, может поможет а может поменять придетса
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 19 Августа 2010, 21:57:07 »
когда машина не заведена то показывает как надо
« Ответ #6 : 19 Августа 2010, 22:26:49 »
копай в сторону обратки...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 19 Августа 2010, 22:56:57 »
проверял сегодня обратку,снял шланг,который к датчику подходит и завел машину,обратка вроде нормально работает,а не может ли создаваться в баке разряжения,может мало воздуха поступает,когда насос работает???
« Ответ #8 : 19 Августа 2010, 23:06:01 »
и до такой степени сдавливает бак что он сдувается что у тебя лампочка загорается ?... ну заведи с открытой заливной горловиной...
------------ Сообщение склеено: 19 Августа 2010, 23:07:36 -------------
провер ... не забита ли сетка...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2010, 23:07:36 от BMW_3xx_i
« Ответ #9 : 20 Августа 2010, 00:28:09 »
имхо обратка не при чем... некуда в машине 30 литрам спрятаться, кроме как в салон
если бы литра 3-4, тоскорее всего обратка вместо вентиляции подкинута и бенз в расширительном бачке прячется
а так - хз
------------ Сообщение склеено: 20 Августа 2010, 00:29:16 -------------
кстати, может каой-то прикол воколо насоса... мош там стакан заколхожен или топливоуловитель какой? и датчик показывает уровень в нем...
« Ответ #10 : 20 Августа 2010, 01:13:49 »
обратка очень причем.. у меня машина по заводу карбовая и не было датчика инжевого и я приколхозил обратку "куда смог" ... а имеено во 2-й полубак... и что мы имеем что насос выбирал топливо быстрее чем оно успевало перетечь под карданом....и реально за 5 минут работы стрелка падала с 15 литров до 0...
« Ответ #11 : 20 Августа 2010, 01:19:41 »
ну разве что так...
да и по хорошему она и так уходит сначала в левый полубак, а потом как-то хитро по нему петляет
« Ответ #12 : 20 Августа 2010, 01:22:48 »
по хорошему - обратка возвращается в датчик...
x-500
« Ответ #13 : 20 Августа 2010, 11:01:13 »
может тут особый случай и возвращающийся бенз льет прямо на поплавок и топит его! :)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 20 Августа 2010, 19:46:57 »
трубка обратки походит через датчик,прямо в бак,сетка чистая
x-500
« Ответ #15 : 25 Августа 2010, 11:19:31 »
труба обратки не проходит через датчик - она должна быть рядом с колбой датчика.
а если у тебя она проходит через датчик, то возвращающийся бенз топит поплавок датчика :)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 25 Августа 2010, 22:55:13 »
она проходит через датчик и выходит в бак,не косаясь поплавка
x-500
« Ответ #17 : 26 Августа 2010, 13:10:18 »
во как ??? значит у нас с тобой датчики разные :) т.к. у меня трубка обратки не проходит через датчик а закреплена рядом с его колбой.
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Белгород
« Ответ #18 : 26 Августа 2010, 23:28:51 »
у меня топливный насос не в баке
