Автор Тема: Кап.ремонт м20в25  (Прочитано 1918 раз)
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
  • Локация: Москва, Долгопрудный, Смоленск
« : 19 Августа 2010, 21:28:40 »
Народ тема хоть и избитая, но всеже может кто подскажет в конкретном случае)) Итак имеем м20 в25 с провернутым вкладышем 2-го цилиндра, бюджет в районе 100.000 и желание иметь отличный м20) Есть вопросы кто знает где точат блок(хонируют соответственно), проверяют голову на плоскость и т.д.
По голове вопросов нет(если не повело, то по  запчастям макси мум 15т.р(клапана если надо все, маслосьемные), распредвал на вид без задиров)) Стоит ли отдельно менять рокера?(мое не экспертное мнение-нет)
А с блоком крутотень-поршня+шатуныц=60.000 сходу)) Цены смотрел  в экзисте) Приму телефоны имена и прочие полезные ссылки))
E30 318iМ10-первая))-продана
E30 318iM40-поднята из пепла-продана
E30 325iM20-наслаждался, пока не сгнила- продана
Е34 520IМ50- продана
E28 520IМ20-восстанавливаю
Рекомендуем почитать по теме Кап.ремонт м20в25
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 20 Августа 2010, 01:07:14 »
На 100 тыщ можно собрать на основе в25-в27\в28,тем более если голова в порядке-не надо будет голову покупать,следовательно меньше затрат,следовательно возможно еще и на пиво останется. :)
Эдик type наверно может взяться за подобную работу,попробуй ему отписаться.
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #2 : 20 Августа 2010, 16:02:42 »
Поршни купи KS - 15 тысяч примерно будет стоить. На экзисте они не бьются, надо искать или бить по конкретному номеру. Шатуны купи лучше на разборке, только проверь что-бы ровные были. Не имеет смысл их новые брать. Втулки только в шатунах махнуть.
ГБЦ лучше всё-же отремантировать полностью - то что распред без задиров не значить что он не изношен. Если он конечно не менялся ранее. Полный комплект неоригинальной начинки ГБЦ обойдётся примерно 25 тысяч. Полностью вся переборка, если снимать/ставить и разбирать/собирать самому, обойдётся тысяч 60-70.
Или можно сделать как Макс написал.
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 10:41:48 »
Точат блок и тп в Механике.
А насчет увеличения объема подумай. В принципе должен уложиться в бюджет.
  • 89267308971
  • Репутация +26/-16
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 14:16:06 »
повезу движок Эдику, там и порешим)
