Автор Тема: как снять обшивки дверей?  (Прочитано 16359 раз)
  • всё настолько серьёзно ...
  • Репутация +3/-1
  • Локация: г.Одинцово
« : 21 Августа 2010, 16:30:29 »
Никогда не снимал обшивки дверей. У меня 30ка купе 1ый переход. Как снять, что бы ничего не сломать и потом поставить на место?
  • E30, M10i, Coupe, 1983
Старая ржавая тридцатка купэ, нужно много всего, что бы она как то ездила, выкинуть не предлагать ...
(916) 227-52-78 Юрий Одинцово
Рекомендуем почитать по теме как снять обшивки дверей?
  • M10b18
  • Репутация +268/-41
  • Локация: г.Саратов
« Ответ #1 : 21 Августа 2010, 16:33:15 »
толька неделю назад обсуждали,смотри по темам
бмв е30 очень хорошо,но бмп 3 всё же лучше!
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 18:18:36 »
Там вот так написано :
> 1. Откручиваем 3 шурупа с ручки двери: 2 внизу и один под джойстиком управления электрозеркалами.
под джойстиком - это ниже, или надо джойстик вынимать? Ниже джойстика ничего не нашёл, а как гамотно джойстик выломать? См джойстик или всю чёрную плюху с джойстиком и переключателем?
  • Репутация +73/-25
« Ответ #3 : 22 Августа 2010, 18:53:31 »
два шурупа в ручке двери,третий под джойстиком,вытаскивай его самой тонкой приплюснутой отверткой или как еще их называют *Минусовая*просто подсовывай ее под джойстик и он вылезет потом,я его так снимал всегда,там увидешь шуруп,выкручивай его,потом сними кнопочку закрывания двери,она выкручиваецо,непомню,что делать с ручкой открывания двери снутри салона,помоему она тоже отверткой Минусовой выковыриваецо или же она на шурупе,там сам посмотри,как все выкрутишь,Минусовой отверткой с низу начинай медленно и аккуратно(как с женщиной)вытягивать шпильки(мля забыл как они называюцо)короче ими обшивка пристегнута к двери,как обшивка станет болтацо свободно,вытягивай ее наверх и все.
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +3/-1
« Ответ #4 : 22 Августа 2010, 19:04:15 »
Ну вот уже стало более понятно, хотя я так и не понял, саму пимпочку джойстика снимать или всю чёрную хрень где и джойстик и реверсивный переклчатель?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #5 : 22 Августа 2010, 21:06:17 »
Всю черную хрень снимай.А вокруг ручки открывания рамку надо снять,попробуй ее подвигать в разные стороны.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #6 : 07 Сентября 2010, 20:42:08 »
она снимается только в одну сторону, двигается в сторону салона (вроде)
И это мое мнение!
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #7 : 07 Сентября 2010, 21:09:22 »
в сторону замка двери двигать надо только окуратно а то они хрупкие снимиш и увидиш как она устроена.Я первую вобще сломал по незнанке
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +45/-5
« Ответ #8 : 08 Июля 2013, 13:48:17 »
а ручка стеклоподъёмника просто сдёргивается, ничего там поджимать не надо нигде?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #9 : 08 Июля 2013, 14:40:32 »
У ручек стеклоподъемников под крышечкой винтик torx.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #10 : 08 Июля 2013, 16:39:54 »
снял. слегка поддел отвёрткой пластмассовую накладку и пальцами стянул вверх, под ней болтик. только у меня на ручке написано volkswagen почему-то.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #11 : 08 Июля 2013, 17:37:30 »
У некоторых написано made in ussr - не удивляйся.
« Ответ #12 : 08 Июля 2013, 18:03:48 »
Да-да, у меня одна ручка тоже была от ауди. Родные любят ломаться, а такие же раньше, видимо, было сложно найти, а у VAG подходят шлицы и диаметр вала.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #13 : 08 Июля 2013, 18:39:38 »
ну у меня хотя бы одинаковые на передних дверях =)
« Ответ #14 : 09 Июля 2013, 09:35:58 »
От Космича ещё ставят! :)
« Ответ #15 : 09 Июля 2013, 11:28:52 »
Космич, по-моему, уже стал еще более эксклюзивным ретрокаром, чем езо. :)
« Ответ #16 : 10 Июля 2013, 10:07:09 »
Возможно. Но ручки у них прочнее. У меня на водительской стояла хромированная, от 412го или тому подобного.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #17 : 10 Июля 2013, 12:49:10 »
Пля, ну вы и вёдерщики.
« Ответ #18 : 10 Июля 2013, 19:59:48 »
Ну не я её туда ставил! :) Я даже не знал от чего она, мне друг сказал. :)
« Ответ #19 : 11 Июля 2013, 09:52:18 »
Ну почему сразу ведерщики? Не все совковые запчасти - плохие. А родные ручки стеклоподъемников действительно ломучие. Я лично сломал две.
« Ответ #20 : 11 Июля 2013, 10:06:17 »
Ну просто они силуминовые. А как водится за 25 лет стеклоподъёмник никто не смазывал и не регулировал стекло.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #21 : 11 Июля 2013, 14:59:54 »
Ну, сломалась, возьми да поменяй. Нет, надо из "хром-пакета" с москаля поставить.
« Ответ #22 : 12 Июля 2013, 10:47:13 »
Ну во первый ещё раз - не я её туда ставил, а во вторых я машину купил 7 лет назад, ручку сломали ещё раньше, тогда запчасти было трудно достать ещё, и б/у было мало, тем более они все ломаные на них. А москальская штука вечная! :) Так что дожила она у меня до установки ЭСП, которая решила проблему ломаных ручек.
