Автор Тема: омыватель  (Прочитано 2415 раз)
  • Репутация +9/-2
« : 22 Августа 2010, 15:35:39 »
что может быть, не работает при нажатии рычага омыватиль :(
предохранитель цел,моторчик цел(на прямую подключал)
Рекомендуем почитать по теме омыватель
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 16:54:07 »
реле.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 17:00:50 »
надо попробовать
« Ответ #3 : 23 Августа 2010, 11:25:23 »
Рычаг, провода, разъемы.
На плюсовом контакте моторчика при включенном зажигании должен быть плюс, на минусовом при включении рычажка - масса.
реле.
Сомневаюсь. При полном отсутствии реле омыватель работает (проверял).
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 11:27:11 от Abra
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 23 Августа 2010, 22:00:50 »
буду смотреть
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« Ответ #5 : 06 Сентября 2010, 17:49:39 »
сам рычажок, проходил такое..
бландинка 89г. М40В18
