Автор Тема: Установка лебёдки в гараже !  (Прочитано 5842 раз)
egoist
« : 22 Августа 2010, 21:36:33 »
Хотелось бы услышать у кого и как в гараже установлена лебедка . Можно еще и характеристики с моделью написать.
Думаю купить в гараж , вот интересуют нюансы установки.
Рекомендуем почитать по теме Установка лебёдки в гараже !
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1 : 22 Августа 2010, 21:40:35 »
кинул трубу с верху к ней лебёдку! таких вопросов как у тебя не возникало!!! если конечно ты не называешь лебёдкой это подъёмник))
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 22 Августа 2010, 21:52:27 »
Короче я так и не смог найти свою тему про лебедку, я на анкерах сделал, несколько моторов выдержала уже)))
------------ Сообщение склеено: 22 Августа 2010, 21:57:21 -------------
Все просто - уголок закреплен к потолку 3 анкерами 20 мм, уголок дает возможность играть в стороны крюком если надо, НО на анкерах мона делать только если гараж как у меня там монолитная плита бетонная 15 см толщиной, если тоньше стена или железо то надежнее насквозь сверлить
« Последнее редактирование: 22 Августа 2010, 21:57:23 от Antoxa
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
egoist
« Ответ #3 : 22 Августа 2010, 22:41:03 »
у меня потолок бетонный , на сквозь вряд ли получится на верху идет др. гараж.
А ручная лебедка удобная(в плане крутить и двигатель направлять)?
Я видел тысяч за 5 электро с пультом до 500 кг.
------------ Сообщение склеено: 22 Августа 2010, 21:48:44 -------------
Ну в принципе понятно как крепить , вопрос выдержат ли анкера в потолке если не на сквозь,я больше за это переживаю.
Ну и еще расположение лебедки тоже интересно , в начале(вход)гаража делать по середине или в глубине.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 09:53:02 от egoist
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #4 : 22 Августа 2010, 23:42:17 »
мона есчо таль на 500кг,у меня висела не подвижная
egoist
« Ответ #5 : 23 Августа 2010, 09:53:31 »
Что за таль ?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 10:21:08 от egoist
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 23 Августа 2010, 10:13:20 »
Что за таль ? :)
такая. правда у меня как временный вариант. Но пару раз мотор уже снимал\ставил
egoist
« Ответ #7 : 23 Августа 2010, 10:17:36 »
такая. правда у меня как временный вариант. Но пару раз мотор уже снималставил
А как она работает , что-то не очень понятно.
А вроде разобрался , она у тебя механическая ?  Тоже вариант , еще можно на рельсу ее посадить , чтоб катать из стороны в сторону можно было !
------------ Сообщение склеено: 23 Августа 2010, 10:49:35 -------------
Вот есть не дорогие варианты
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdnZlbnRhLnJ1L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmYW1wO3Rhc2s9dmlldyZhbXA7aWQ9MTQ4Mg==
Для двигателя грузоподъемность 250 кг хватит ?
« Последнее редактирование: 23 Августа 2010, 10:49:35 от egoist
« Ответ #8 : 23 Августа 2010, 10:56:16 »
Механическая. Сверху крюк - цепляешь за петлю. Снизу две цепи держат еще один крюк, за какой цеплять груз, и две цепи для подъема-опускания. Тянешь за одну цепь - опускается, за другую - поднимается. как жалюзи вертикальные.
egoist
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 10:47:00 »
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #10 : 24 Августа 2010, 10:57:13 »
вообщем да
