Автор Тема: Движение без масла  (Прочитано 3012 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 24 Августа 2010, 16:27:39 »
Машина 745 е23. м30 турбовый. Пробили поддон. На сколько сильно - не знаю. После чего ехали 10-15 км на средних оборотах. Скорее всего пробили хорошо и все масло вытекло в течении минуты. После того, как начали сильно проявлятся шумы в двигателе - мотор заглушили и больше не заводили. Какой самый плохой исход? Понятно что капитальный ремонт цпг. Расточка блока? На турбину как-то повлияло? ваше мнение
Рекомендуем почитать по теме Движение без масла
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 16:34:05 »
вкладыш крутануло полюбому...расточка не обязательна, вскрытие покажет!
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 16:42:16 »
турбине скорее всего конец
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 16:46:11 »
как определить?
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 16:46:15 »
Вкладыши не факт, но будут задиры, на колене и стенках цилиндров, и турбине пипец тк она моментом перегрелась.
Blackbird256
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 16:47:47 »
Если мотор не заклинило и он заглушился в стандартном режиме, то вкладыши не провернуло. Цепь будет "деревянная" скорее всего. Возможно могут подклинивать шатуны. Нужно будет посмотреть ещё коренные, может позадирало. Так же возможно изменение цвета некоторых деталей двигателя.
Но опять таки повторюсь, если мотор заглушился нормально, без стука с дерганьем, то все движущиеся механизмы живые более-менее. Цепь под замену-первым делом. Ей нужно 2-3 минуты поработать без масла, чтоб "окоченеть"...
Если турбина крутится и не свистит, то она рабочая.
PS: Вы, господа, совершили самое поганое деяние- поехали с пробитым поддоном. Нужно было сразу глушить и тащить её... Хоть на себе!
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 16:51:39 от Blackbird.
  • Локация: москва
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 16:52:25 »
так шумы появились..знач чему то все равно ппц
запчасти на м40
Blackbird256
« Ответ #7 : 24 Августа 2010, 16:55:32 »
не обязательно чему то должно быть сипец. Шумы могут быть от клапанов, стучащих "на сухую", гидриков (если есть), которые позалегли и не работали (это ещё может сопровождаться отказом нескольких цилиндров), цепь опять таки без масла звенит аки БоинХ, может появится даже стук от натяжителей.
PS: Мотор без масла через 1,5-2 минуты начинает издавать такие звуки, будто кто-то сидит и полоником в пустой кастрюле стучит!, но при этом всё может быть не так уж и плачевно. Тем более речь идёт о М30... Ну а вообще надо вскрывать...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 16:57:36 от Blackbird.
« Ответ #8 : 24 Августа 2010, 17:10:01 »
Рассмотрим наихудший вариант: Расточка цилиндров, проточка колена. Замена, поршней\шатунов, вкладышей. Цепи.
Масло-насос?  Что с гбц могло произойти? Как проверить турбину?
« Ответ #9 : 24 Августа 2010, 17:27:11 »
в первую очередь ГБЦ гибнет - вал ГРМ на сухую по алюминиевым постелям трётся. хотя у меня мотор мотоцикла после ремонта мин 30 проработал до появления шумов с сухими ГБЦ из-за прокладок, без отверстия под масляный канал. шумы появились, но вскрытие ГБЦ показало что они совершенно живы. с тех пор мотор прошёл более 10тыкм.
да и на машине тоже было - открутилась фиксирующая гайка и слетела звёздочка с оси насоса. мин 15 машина точно проработала, но на месте и на холостых с редкими прегазовками. сильных шумов не появилось, хотя и появились. мотор не вскрывал. но с тех пор он прошёл около 80тыкм
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 09:40:56 »
сегодня поеду смотреть это авто. кто еще что скажет по теме?
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 23:55:57 »
Молитесь ребята чтоб шейки коленвала не выгрызло более чем ремонтный комплект вкладышей.
  • BMW 320i (Е30)
« Ответ #12 : 26 Августа 2010, 11:35:44 »
Да авто продажное. Думал поехать посмотреть, может сторговались бы за недорого донора себе прикупил. Т.к. х.з что с мотором - пока не разберёшь не узнаешь,  а уступать никак не хотели - машина осталась ждать нового покупашку. По виду - мотор как мотор) ничего явно критичного не увидел
  • Репутация +7/-10
  • Локация: ВАО
« Ответ #13 : 26 Августа 2010, 14:03:30 »
турбину проверить только на стонке... на наличее люфтов и тд...  это самое точное будет!!! есть правдо куча ддругих колхозных способов поищи в яндексе!!!
8-499-409-29-55 Александр
  • Репутация +33/-33
  • Локация: Ногинск,Электросталь
« Ответ #14 : 01 Сентября 2010, 14:19:59 »
Смотря за сколько продается... Ценник то какой?
1988 BMW E30 318i Купе (Мотор m10 на Январе)... Дойчленд инжениринг ин да хаус :) - продана.
1984 BMW E30 323i Купе - распилена. 1984 BMW E30 320i Седан - продана. 1990 BMW E30 325i Купе - продана. 1981 BMW E28 520i Седан соответственно =) - продана. 1983
