Автор Тема: Открутить болт крепления стартера. M10 /* Решено. Теперь откручивать удобно. */  (Прочитано 9057 раз)
БелославЪ
« : 24 Августа 2010, 22:18:31 »
В общем, коллеги стал у меня выделываться стартер. Надоел - сил нет. Решил я ему сделать профилактику.
А вот снять не получается. Конкретно не могу выкрутить болт, который под втягивающим сидит. Я и так и этак, и рожковым ключом и головкой и накидным. Не идёт - хоть ты тресни.
А там ходы ключа маленькие - особо не разгонишься. Плюс тяжело надеть ключ (головку) так, чтобы полностью на гайку села.
Пытался открутить сверху - доступа к яме сейчас пока нет.
Может быть у кого есть проверенный рецепт? (в яме или сверху -- неважно, главное чтоб результат был)
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 09:51:52 от БелославЪ
Рекомендуем почитать по теме Открутить болт крепления стартера. M10 /* Решено. Теперь откручивать удобно. */
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 24 Августа 2010, 22:30:22 »
ну так если головку и удлинителей пару насадить???
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
БелославЪ
« Ответ #2 : 24 Августа 2010, 22:32:10 »
уже и удлинители и карданчики применял. Не помогает
  • Локация: москва
« Ответ #3 : 24 Августа 2010, 22:34:32 »
ну чудес то не бывает, по болту стучал??? уперецо в него чем нить и пару раз стукнуть??
з.ы странно что ты не спросил как вкорячить "кривой" (ручной) стартер дабы избавится от тупоВа электрического))))))))))))))))))))))))))))гыгыгыг
запчасти на м40
БелославЪ
« Ответ #4 : 24 Августа 2010, 22:38:48 »
Там сверху ходу ключу вообще нету. не то что стукнуть. Может быть, по технологии он только с ямы должен сниматься?
мне его сегодня очень не хватало - забрал мелочь с детсада, а завести не могу. Кое-как с растолкали - завёл с толкача. Приехал домой - стартер работает. ХЗ что ему надо
Я уже смотрел - там не получится. Радиатор мешает. А продырявить его не получится. Плюс надо храповик усовершенствовать, чтоб ручка цеплялась.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2010, 22:40:24 от БелославЪ
  • Репутация +27/-3
  • Локация: РМЭ г.Йошкар-Ола
« Ответ #5 : 24 Августа 2010, 23:38:57 »
Да там всё легко..., сам тоже сначало мучался часа три, а потом за минут двадцать всё снимается.
...Короче сливай тасол, откручивай эти два шланга, что мешают над стартером. Потом на гайку как можно больше суёшь рожковый ключь (там он плохо надевается), а на болт накидывай трещётку с головкой и всё удобно. =))
Не знаю поможет тебе всё это или нет.., и внятно ли всё я объяснил. Но я именно так всё делал =)
  • E30 1987г.в., 318, M40B18TU =), Coupe.
БелославЪ
« Ответ #6 : 24 Августа 2010, 23:59:42 »
то есть без слива антифриза никак?
  • Репутация +27/-3
« Ответ #7 : 25 Августа 2010, 00:08:19 »
Ну знаешь, лучше слить и не мучаться, там места намного больше становиться =) Попробуй
БелославЪ
« Ответ #8 : 25 Августа 2010, 00:14:31 »
ясненько. Хотелось с минимумом разборки и затрат времени.
Так чтоб в 4 утра встал а в 6 уже на работу поехал
  • Локация: москва
« Ответ #9 : 25 Августа 2010, 00:24:08 »
так ты не ложись уже ...щас вон займись делом))в 4 ляжешь и в 6 встанешь и поедешь))
запчасти на м40
  • Репутация +27/-3
« Ответ #10 : 25 Августа 2010, 00:25:30 »
Тасол слить не долго и залить тоже... за то открутишь в два раза быстрее чем с этими мешающими шлангами =)
Если ты собираешься менять на другой, то с таким способом замены у тебя уйдёт максиммум час времени.
Да там работы то не много, реально лучше сейчас всё сделать и потом со спокойной душой лечь спать... =))
« Последнее редактирование: 25 Августа 2010, 00:30:55 от MAXI RC
« Ответ #11 : 25 Августа 2010, 00:43:26 »
я не сливал антифриз из системы. на гайку - НАКИДНОЙ. на болт - трещотку и крутить трещотку. 2-3ч на всю возню с переборкой стартера. есть мнение что у тебя втягивающее нагнулось. его только менять.
...ну это если у тебя там ничего не клацает при повороте ключа.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #12 : 25 Августа 2010, 01:00:01 »
Можно и так, но там не удобно трещёткой ворочать... Я чтоб не мучаться, слил
БелославЪ
« Ответ #13 : 25 Августа 2010, 08:41:35 »
Благодарствую. Я так и делал - на гайку накидной, на болт - трещотку с головкой. Ни фига не вышло. В качестве издёвки машина с утра завелась нормально. Если бы дотянуть до выходных - там бы уже можно было бы и антифриз слить.
А из ямы никак не получится?
« Ответ #14 : 25 Августа 2010, 09:20:36 »
т.е. ты просто болт сдёрнуть не можешь? с ямы там делать нечего
БелославЪ
« Ответ #15 : 25 Августа 2010, 09:24:22 »
угу. все руки посдирал-пожёг уже об движок. Но пока без результата. И зубило туда не запихнуть
  • Репутация +145/-60
« Ответ #16 : 25 Августа 2010, 09:46:13 »
Да уж, правду говорят - кто один раз этот болт открутил, больше его никогда туда не прикручивают. У меня отсутствует
БелославЪ
« Ответ #17 : 25 Августа 2010, 10:44:29 »
а без него хуже не будет?
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 25 Августа 2010, 10:48:49 »
не будет
запчасти на м40
« Ответ #19 : 25 Августа 2010, 10:50:08 »
не знаю... не знаю... я уже несколько раз его закручивал-откручивал.
« Ответ #20 : 25 Августа 2010, 10:58:02 »
семь лет катаюсь - три тьфу
сноровка и опыт! были бы проблемы со стартером из-за того что на одном болте держится - тоже осваивал бы
« Ответ #21 : 25 Августа 2010, 11:08:18 »
чет мне кажется что я его с ямы крутил
« Ответ #22 : 25 Августа 2010, 12:33:09 »
мотор, видать, тоже через выхлопную трубу капиталил )))))))))))))))))))))))))))))
верхний болт стартера снизу наглухо закрыт БЦ и колоколом сцепы.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #23 : 25 Августа 2010, 13:28:19 »
Мне кажется что надо сначало его сорвать в передней части. И никакие трубки тут не помогут. Нужно просто как-то подлезть с удлиннителями, воротком с трубой.
  • Репутация +27/-3
« Ответ #24 : 25 Августа 2010, 14:05:23 »
Просто чтоб туда подлезть со всякими воротками и тем более трубу накинуть, будут мешать шланги... В принципе кому как легче =)
