Автор Тема: Открутить болт крепления стартера. M10 /* Решено. Теперь откручивать удобно. */  (Прочитано 8422 раз)
« Ответ #25 : 25 Августа 2010, 14:35:27 »
больше разговоров о том, что шланги мешают, чем они реально мешают.
Рекомендуем почитать по теме Открутить болт крепления стартера. M10 /* Решено. Теперь откручивать удобно. */
БелославЪ
« Ответ #26 : 25 Августа 2010, 15:36:20 »
они таки мешают потому что болт малость слизан и вороток в них упирается как раз когда заканчивается свободный ход
------------ Сообщение склеено: 25 Августа 2010, 15:37:39 -------------
интересно получится ли его сбить зубилом
« Ответ #27 : 25 Августа 2010, 16:07:50 »
ну так придержи вал трещётки рукой, чтобы выбрать свободный ход. и головку используй шестигранную, а не двенадцатигранную
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #28 : 26 Августа 2010, 09:18:18 »
Не могу понять, вы про шланги радиатора печки чтоли? У меня карб когда был я снимал стартер без проблем за 10 минут никакие шланги не мешали, доступ туда конечно очень сомнительный, но если гайки не прикисли намертво то все должно быть нормально, мне почемуто кажется что крутил ключом я болт, а гайку придерживал так как там неудобно, но уже плохо помню, это было как только машину купил, там были проблемы с бендиксом и заводилось почти всегда тока на холодную)))
Может быть мне все показалось простым потому что я перед этим много ковырял разных япов)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
БелославЪ
« Ответ #29 : 26 Августа 2010, 09:22:42 »
Гайка не должна была прикиснуть ибо в мае менял сцепление у Васи на Толбухина. Времени мало прошло, чтоб что-то прикисло.
« Ответ #30 : 26 Августа 2010, 09:29:57 »
в конце-концов там даже саму гайку можно провернуть, а не болт!
БелославЪ
« Ответ #31 : 26 Августа 2010, 09:57:33 »
у тебя получилось даже гайку провернуть? :o
------------ Сообщение склеено: 26 Августа 2010, 10:12:25 -------------
вчера подарили стартер м20 в идеальном состоянии. Есть ли вариант его вколхозить на м10?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2010, 10:12:25 от БелославЪ
« Ответ #32 : 26 Августа 2010, 17:01:53 »
это сложно, но можно.
от М20 - нет, АФАИК. могу ошибаться.
БелославЪ
« Ответ #33 : 03 Сентября 2010, 08:11:23 »
в общем делюсь опытом.
Болт таки откручивается снизу при помощи трещотки (только маленькой),  нескольких удлинителей и головки
Чтобы потом не мучаться я сделал вот что: поставил вместо простой гайки M10 на 17, такую же 10ку, но тонкостенную на 14.
В итоге есть возможность спокойно рожковым ключом её открутить - за счёт того, что ключ на 14 как правило короче, и засчёт освободившихся 3мм, благодаря которым происходит хорошее зацепление
