Автор Тема: вопрос по доп приборам.  (Прочитано 2475 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Киевская Русь
« : 28 Августа 2010, 01:14:21 »
есть у меня 4 доп прибора с бывшей е30 :'(.. тачка ушла приборы остались)) :-\
приборы остались а датчиков нет...приборы "VDO"-шные 8)
плиз помогите разобратся и подключить...и на что нада купить датчики а на что можно на "прямую"..
с лева на право.. :-\
1.бар...я так понял это давление масла?или в топливной системе..или пофиг))) что нада для прибора и куда ставится датчик и схема подключения
2.температура(150") я так понял это темп. масла...как и что и схема подключения
3.температура олажд.жыдкс.. как и что и схема подключения
4.вольтаж..в какую цепь лучше и что есче в схему...
...опешите пожлуйста подробно....зарание спасибо! ;)
« Последнее редактирование: 28 Августа 2010, 01:17:26 от ostash
все люди умирают,но не все люди живут...
Рекомендуем почитать по теме вопрос по доп приборам.
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 01:52:46 »
это мне нужно отдать ща сок ))
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #2 : 28 Августа 2010, 02:10:37 »
даю два сока )))
давление и температура масла берутся с переходника на фильтр, в который вкручиваются датчики )
  • Репутация +133/-29
  • Локация: ЗелАО
« Ответ #3 : 29 Августа 2010, 22:27:09 »
на счет вольтажа,один провод для шкалы + на зажигание,второй + на подсветку и масса.темп.ОЖ мона попробывать на родной датчик одын провод кинуть.и так же одна масса и подсветка.а вообщем сделай фото проводки сзади.мож чо подскажу
  • Репутация +5/-3
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 23:48:46 »
с лево на право)))
1 вольтаж
2 темп ОЖ
3 темп масла
4 бар
.....п.с. на что нужно купть датчики а где можно обойтись без покупки?..
  • Репутация +158/-122
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 13:34:33 »
ыыы... по одному плюсу и одному минусу. видимо подсветка у них общая. там кстати тока одна лампочка и вкручена :)
интересные приборы. плохо что без датчиков.
е28 520i - > 528i m20
  • Репутация +5/-3
« Ответ #6 : 01 Сентября 2010, 15:54:44 »
а что вставить лампочку проблема?? или ты думаешь я не вижц что одна лампочка..остальные сняты исчу звмену на диоды или лампочки...но это не суть...и я вопрос не о лампочках вел...а ты прям америку открыл))) место того что бы по теме написать...
