Автор Тема: настройка расходомера  (Прочитано 4385 раз)
  • Репутация +2/-2
« : 28 Августа 2010, 15:08:30 »
м20б25 матрон без лямбдовый.
багатит смесь, сильный запах бенза из трубы. куда крутить болт расходомера чтоб обеднить смесь? "закручивать" или "раскручивать"? и на сколько он чувствителен(по сколько градусов/оборотов крутить для пробы)?
Рекомендуем почитать по теме настройка расходомера
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #1 : 28 Августа 2010, 15:20:04 »
закрути его до упора и примерно оборотик обратно,х с ним ваняет,зато прет)))
С Уважением, Дмитрий..
  • Репутация +2/-2
« Ответ #2 : 28 Августа 2010, 15:29:07 »
т.е. когда закручиваеш еще больше багатит, откручиваеш беднит?
  • Локация: Рязань
« Ответ #3 : 28 Августа 2010, 15:32:37 »
думаю да...а вообще они(немцы) все ваняют в закрытом помещении здорово
« Ответ #4 : 28 Августа 2010, 16:31:24 »
болтик только на хх смесь слехка коректирует
возле болтика цыфирка - это глубина в мм
какой мотрониг?
« Ответ #5 : 29 Августа 2010, 11:41:12 »
Может его просто починить?
« Ответ #6 : 29 Августа 2010, 14:02:20 »
Надо искать причину, а не следствие исправлять.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #7 : 30 Августа 2010, 13:50:33 »
хз какой матрон, машина 87г, лямбды нет. какие еще могут быть причины? и как праверить расхадамер
  • bmw325i m20b25 1988 .02.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: г орск оренбургская обл
« Ответ #8 : 01 Сентября 2010, 17:56:43 »
привет всем ! у меня м20 в25 после замены прокладки гбц смесь стала бедноватая прогревочные обороты 700-800 едит только когда по сильней на газ нажмёшь а так начинает дёргаеся и ни едит как кто то за жопу держит ! проверял подсосы  устронил всё подозрительное форсунки новые тока сименсы 6238 насос от2110 ! но по монометру он давит 3 очка  свечи проверял  первая красно кирпичного цвета  остальные цвет белого кирпича ! в чём причина  кто подскажет!?
  • Репутация +3/-4
« Ответ #9 : 01 Сентября 2010, 22:46:41 »
А после чего прокладку менял, погрел?
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
  • Репутация +2/-2
« Ответ #10 : 02 Сентября 2010, 08:36:53 »
а 3 очка давление не маловато ли?
« Ответ #11 : 02 Сентября 2010, 11:35:29 »
Форсунки скорее всего маленькие. Ставь родные.
------------ Сообщение склеено: 02 Сентября 2010, 11:35:50 -------------
Это нормальное давление в системе на м20в25 мотроник.
« Ответ #12 : 02 Сентября 2010, 20:07:34 »
настраивать надо как минимум по газоанализатору
без него лучше не подходить вообще к авто
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #13 : 03 Сентября 2010, 13:53:55 »
Причина в неоригинальных запчастях! Если поставить колёса от ТАЗа на е30, то она будет ехать, но до тех пор, пока не отвалится колесо. Есть такое понятие - параметры.
Насос от ТАЗа не подходит на е30. он не той производительности.  Цвет твоих свечей указывает на детонацию - обеднение смеси. неправильное смесеобразование.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #14 : 12 Сентября 2010, 02:15:46 »
так вот я и думаю может из за насоса вся хрень , есть предположение что сеточка что к насосу прек репляется засоряется потому что когда  вытащу прочищу продую даже на газ жать не надо сама едет но не долго потом начинается всё заново ! теперь новая фигня вылезла после того как с волгой решил баднутся раскрутил до 6000 или около этого на 3 передаче , вобщем доехал до места нормально когда ехал назд то она сама заглохла ! покрутил стартиром ноль эмоций минуту постояла изавилась ,перед домом такая же фигня произошла завилась через минуту сколько стартером не крути ина газ жал призаводке чтоб бенз подкачать! да катушка не родная от ваза заводится дольше чем обычно крутить стартером дольше приходиться , закзал бошевскую в понедельник придет поставлю посмотрим что измениться ! хотел спросить про насос у тех кто менял какой марки насос неоригинал подойдёт к моему двигателю ? у кагонибуть есть коментарии по сему  сказаному!
« Ответ #15 : 13 Сентября 2010, 09:15:39 »
Насос ставь марки Bosch...
