Автор Тема: Переполюсовка бензонасоса  (Прочитано 5770 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 30 Августа 2010, 17:22:36 »
Если поменять полярность на питании бензонасоса будет ли он работать "наоборот"? Критична ли такая работа для него?
Рекомендуем почитать по теме Переполюсовка бензонасоса
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 30 Августа 2010, 19:20:13 »
они есть разные, есть помповые, есть шестеренчатые, есть...  Вращение помпы, по сути, значения не имеет. Зависит от обратного клапана в самом насосе. Вообще, неправильная полярность влияет на работу топливного насоса. Подвесного точно, а погружных не на всех.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 31 Августа 2010, 10:12:17 »
рассматривается обычный подвесной бош. я так понимаю качать он в обратную сторону не будет, а пожжужит и сдохнет. Так?
« Ответ #3 : 31 Августа 2010, 14:14:52 »
Типа того. Я на днах пробовал - он почти не качает ничего и жужжит сильно. Через пять минут пробило колбу насоса)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 31 Августа 2010, 14:21:27 »
а накуя вы так экспериментируете?
е28 535
« Ответ #5 : 31 Августа 2010, 14:48:40 »
нет ничего лучше теории, подтвержденной практикой! :)
« Ответ #6 : 31 Августа 2010, 14:56:22 »
Подвесному пофиг куда качать! Его даже так оживляют когда говном из бака забивается - меняют полярность и пихают туда бензу.
« Ответ #7 : 31 Августа 2010, 15:19:13 »
теперь не понятно. есть еще мнения?
x-500
« Ответ #8 : 31 Августа 2010, 16:09:12 »
т.е. если включить наоборот то бенз в баке будет прибывать... через верх не перельетса? :)
« Ответ #9 : 31 Августа 2010, 17:40:34 »
Ну если ты поставишь другой бак с другой стороны, то может и перелится! :)))
« Ответ #10 : 01 Сентября 2010, 17:04:31 »
Я просто проверял давление, подключением второго насоса, т.к. манометра не было))) На насос пофигу, выкинуть жалко было, а у меня погружной штатный.
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 17:04:54 -------------
Шланг к соседу? :)
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 17:18:37 »
Шланг к соседу? :)
Только тссс... :)))
x-500
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 17:38:53 »
уж лучше шланг от соседа ;)
