Автор Тема: Открытие багажника активатором  (Прочитано 8862 раз)
  • Репутация +117/-70
« : 01 Сентября 2010, 09:36:34 »
Вчера пытался поставить активатор на открытие замка багажника на купе с кнопки из салона
и собственно вопрос,что-то  не допер куда его вкорячить
Кто-нибудь явно себе уже соорудил-может фоту кинете, please :-[??
Рекомендуем почитать по теме Открытие багажника активатором
« Ответ #1 : 01 Сентября 2010, 10:47:32 »
Я так понимаю что ты хочешь сделать так, что-бы именно сама крышка открывалась? Поставить это можно насколько я знаю, только если стоит независимая личинка замка, которая под ЦЗ. Там на замке есть фиговина, которую нужно вытягивать в багажник. Честно не очень представляю что нужно соорудить дабы активатором это дёргать.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2010, 11:32:59 »
собственно принцип работы замка я понял,а вот что надо соорудить в этом вопрос
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 11:55:37 »
Что-то что направление продольное превратит в вертикальное.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 01 Сентября 2010, 12:00:29 »
у меня в 30-ке кто то наколхозил так, взяли просто проволоку толстую не знаю скоко 1 мм наверно, ну и просунули куда надо ( честно не знаю куда, но ощущение что просовывали либо разобрав, либо сняв его с машины) а вот дальше желание у человека пропало и он провёл веревочку в салон=)))
е28 535
« Ответ #5 : 01 Сентября 2010, 12:20:52 »
у меня когда туринг был так там активатор оригинальный стоял
« Ответ #6 : 01 Сентября 2010, 13:20:02 »
Могу тебе рассказать, как это сделано на ваз-2111. Личинка механического ключа тянет за проволочную тягу какую-то фиговинку в замке. С другой стороны замка в эту фиговинку упирается рычажок в форме буквы "г", угол которого закреплен на оси, один конец рычажка упирается в ту же самую фиговину на замке, за другой конец зацеплена тяга электропривода. Фиговина в замке для открывания двигается вверх, электропривод тягой тянет вбок.
В Е30 замок я подробно не разбирал, но предполагаю, что можно реализовать два варианта:
1) сделать такой же рычажок, но поставить его так, чтобы привод тянул вниз, а рычажок толкал личинку вперед
2) найти в механизме замка деталь, которая отвечает за запирание замка, просверлить в ней дырочку и зацепить за нее тягу, которой электропривод будет тянуть эту деталь в нужную сторону.
От себя замечу, что на е30 эта фича мне кажется не особо нужной. В 2111, чтобы открыть багажник, нужно открыть водительскую дверь, залезть рукой в салон и нажать кнопку. Либо воткнуть ключ в личинку замка на багажнике и повернуть его. Т.е. у багажника два положения - "заперт" или "открыт настежь". Когда у тебя в руках какие-то шмотки, это неудобно, поэтому удобно вывести открывание багажника на кнопку брелка сигнализации. В Е30 у багажника есть положения "заперт", "не заперт, но закрыт", "не заперт, открыт", центральный замок открывает все сразу, а затем нужно просто нажать на личинку. Если "отпереть" на сигнализации ты нажал случайно, багажник не откроется настежь, приглашая всех желающих в нем пошарить.
« Ответ #7 : 01 Сентября 2010, 13:39:50 »
Деталь на которую давит личинка тоже толкается внутрь, тоесть всё равно нужно какой-то рычажёк. Да и не зацепишься ты за личинку. Да и если личинка не от машины с ц/з, то не факт что вообще можно так открыть.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Кыргызстан, Бишкек
« Ответ #8 : 01 Сентября 2010, 15:04:23 »
Victor I
Выходит, если на машине не стоит ЦЗ штатно то для его установки помимо всего прочего необходимо заменить замок багажника на аналогичный , но с машины с ЦЗ???
ПС: Пытался догнать как зацепить активатор к замку чтобы он премещал ту штучку которая перемещается при повороте ключа в личине , но так и не понял, без ключа ее изнутри не сдвинуть с места!
bmw 316i m40b16
« Ответ #9 : 01 Сентября 2010, 17:08:34 »
Да, при установке ц/з нужно поменять и личинку. Но можно перебрать её под свой ключ, вставив внутренние части от своей.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #10 : 01 Сентября 2010, 17:44:12 »
Victor I
совершенно верно, нужна личинка под ц.з. а с обычной ты ничего не сделаешь. она крутится только ключем
« Ответ #11 : 01 Сентября 2010, 19:09:27 »
в общем прийдется тросик тогда ставить как на москвиче )
собственно ставлю активатор из-за созданного мною нового образа для авто
x-500
« Ответ #12 : 01 Сентября 2010, 19:17:10 »
а што эта за хрень на номерной нише ? на кой оно ? :)
« Ответ #13 : 01 Сентября 2010, 19:34:49 »
лист рифленного алюминия
назначения 2
1-чтобы не менять пожеванную заднюю панель
2-чтобы багажник не открывался-а замки по другому проблематично поставить (ключи от тачки не отдали ))
а по поводы хрени-я же не спрашивую зачем тут процентов 30 на форуме ставят убогие рыночные обвесы и думают что у них спорт кар )
« Ответ #14 : 01 Сентября 2010, 19:40:28 »
Переформулирую чужой вопрос, а почему рифлёная? у меян кто то заварил нормальным металом, шпакленул и покрасил в цвет кузова, смотрелось на любителя, но не так.... или это как временное решение?
е28 535
« Ответ #15 : 02 Сентября 2010, 09:51:26 »
все временное в большинстве случаях становиться постоянным-сделал и понравилось,так что оставлю как оно есть сейчас
« Ответ #16 : 02 Сентября 2010, 10:50:15 »
Нда, образ - что надо...
Как только ты найдешь, куда прицепить тросик, тут же на него можно нацепить электропривод и вуаля.
x-500
« Ответ #17 : 02 Сентября 2010, 13:01:47 »
прикольней бы было лист с зеркальной поверхностью (видел недавно такую переднюю юбку на какомто внедорожнике)
а у тебя оно сзади - подъезжают на светофоре сзади, смотрятса как в зеркало ;)
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #18 : 03 Сентября 2010, 19:00:13 »
приветствую
как вариант /go.php?l=aHR0cDovL2xlaGFpdmVyLmgxMC5ydS96YW1vay5odG0=
и где то на форуме была тема с другим вариантом
о, нашел /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTIwMTQubXNnOTE5Nzc2I21zZzkxOTc3Ng==
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2010, 19:10:42 от gans altay
« Ответ #19 : 04 Сентября 2010, 22:03:51 »
спасибо
вот то что я искал
приветствую
yurabmw73979
« Ответ #20 : 22 Сентября 2010, 21:03:46 »
Я СДЕЛАЛ ВОТ ТАК :
1.взял аморт. от багажника ВАЗ-2108, упер в пол и прикрутил к багажнику
2.вывел на панель кнопку открытия багажника ( кнопка от какого-то ТАЗа)
3. купил один электрозамок, снял личинку замка багажника и в тяжке, которая подымается вверх сделал сверло на 2мм дырку под тягу эл.замка
4. вывел провода в салон на кнопку ( эл.замокм должен срабатывать вверх, если он будет тянуть вниз поменяй на нем "+" и "-"
Примечание аморт от ВАЗа  сильно жестки й и выдавливает крышку багажника вверх, надо подбирать что-то помягче может от Таврии
« Ответ #21 : 24 Сентября 2010, 12:50:32 »
yurabmw73979 - 1. а нах аммо от ТАЗа, если зажатые полностью торсионы способны поднимать крышку даже с такой скамейкой?! Зажми торсионы в ближние зацепки. 2. не понял как ты сделал - ведь для открытия багажника замок нужно втягивать вперёд в багажник, а не поднимать/опускать?!
------------ Сообщение склеено: 24 Сентября 2010, 12:52:33 -------------
Да, и ещё 3. возьми одинарную кнопку от ЗПТФ, вынь из неё фиксирующий элемент и поставь на машину, а этот уродский колхоз выкинь!
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 12:52:33 от Victor I
« Ответ #22 : 28 Сентября 2010, 17:01:50 »
по ссылке от gans altay все повторил и все работает без проблем-активатор подключается на отжим
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #23 : 15 Ноября 2010, 20:04:38 »
а я на обычный (не ЦЗ) замок поставил соленоид как на двери. теперь замок багажника отпирается вместе с дверьми - ключ использую только в замке зажигания.
снимаем замок и медитируем на него:
-личинка без ключа не поворачивается.
-если повернуть личинку, то там такой писюн позволяет открыть замок.
сбоку можно просверлить дырочку и вставить шпильку ~3мм Ф чтоб при закрытом замке тот писюн нажимал куда надо.
вот к этой шпильке и ставим обычный соленоид от двери.
у меня получилось так, что соленоид стоит вдоль кромки багажника вправо от замка.
и всё это прекрасно закрыто панелькой.
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #24 : 20 Ноября 2010, 10:37:00 »
Приобрел личинку под ЦЗ! Нужно перебрать под свой ключ, есть какие либо нюансы при разборе личинок, ну там вылетающие  по разным направлениям маленькие пружинки-запчастюльки, которые потом не пойми куда поставить. Кто нибудь проделывал уже такую операцию???
bmw 316i m40b16
