Автор Тема: Подколбашивает на нейтралке  (Прочитано 1797 раз)
« : 01 Сентября 2010, 11:39:56 »
Короч заметил в последнее время интересный эффект
если катиться на нейтралке(хотя мош и на сткорости тоже, сейчас не скажу) 40-50 км/ч, ощущается странный эффект (как будто одно из колес яйцом стало, или как допустим кардан за что-то цепляет, или как на асфальте ребра какие), т.е. ощущаются тактильно удары по кузову, 2-3 раза в секунду
вроде под машиной смотрел - все нормально
до этого перебирал заднюю подвеску
что за фигня, какие гипотезы?
Рекомендуем почитать по теме Подколбашивает на нейтралке
x-500
« Ответ #1 : 01 Сентября 2010, 12:54:46 »
помницца у тебя фланцы редуктора крутились с неравномерным усилием - вот оно и проявляется, то легко прокручивается, то с сопротивлением, а он соответственно упирается в балку-кузов.... такое вот мнение.
« Ответ #2 : 01 Сентября 2010, 14:23:07 »
нееееее
фланцы похрустывали раз 10 за оборот
а тут похоже на частоту вращения колеса, т.е. заз на оборот колеса, а то и меньше
x-500
« Ответ #3 : 01 Сентября 2010, 14:56:26 »
ну тада на тебе еще одну версию - ступичный подш разваливаетса, шо аж колесо болтаитса восьмёркой :)
------------ Сообщение склеено: 01 Сентября 2010, 16:53:43 -------------
кста, возможно просто колесо плохо прикручено\открутилось ;)
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2010, 16:53:43 от x-500
« Ответ #4 : 02 Сентября 2010, 11:18:12 »
да, насчет подша надо подумать, мош реально подклинивает ступичный
мысль....
x-500
« Ответ #5 : 02 Сентября 2010, 11:41:27 »
а еще осмотреть колеса на наличие грыжш, и задние тормоза если барабанные... ;)
  • М10 LE JET 1987\07
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Беларусь,г Горки
  • Телефон: 80256196587
« Ответ #6 : 02 Сентября 2010, 23:14:16 »
помницца у меня в месте грыжы колёсико-то лопнуло...с внутренней стороны... кстати тож колбасило...хорошо.что мыл машину когда рвануло!!!
  • BMW e30 318i m10 le jetronic 1987\07.
Arkadash
« Ответ #7 : 05 Сентября 2010, 20:26:27 »
У меня такая же беда...  на 40-50-60 кмч вибрация.. Только я знаю что вибрирует..однако не знаю пути решения проблемы..
Менял крестовины на кардане и подвесной... После этого и началось. Что кто подскажет с карданом сделать ? Перед снятием метки выставляли..ставили назад тоже по меткам.
