Автор Тема: мотроник 1.1 м20в20, вскакивают обороты при запуске  (Прочитано 2323 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 02 Сентября 2010, 09:42:56 »
в общем при запуске бывает что обороты вскакивают до 3000 и меедленно опускаются обратно , это явление то етсь то нет , что на холодную что на горячую..... изза чего это?  может ли это быть изза  "мертвого" вакуумника ( на тормоз нажимаю он шипит и обороты падают пчти до нуля , педальотпускаю - обороты восстанавливаются)?
Рекомендуем почитать по теме мотроник 1.1 м20в20, вскакивают обороты при запуске
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #1 : 03 Сентября 2010, 02:52:15 »
У меня похоже было, при залипании датчика дросельной заслонки, он внутри был весь в масле. Я его почистил, выставил и всё стало в норме.
  • BMW 320i (Е30)
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #2 : 03 Сентября 2010, 02:59:29 »
вакумник вполне может быть.попробуй снять шланг с вакумника и заткнуть его хорошенько и заводи.Если нормально то меняй вакумник.
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Локация: самара
« Ответ #3 : 03 Сентября 2010, 08:22:33 »
вовово!!!! вера глянул он весь в масле плавает!!!!!!!!!!
вакуумник отключил , обороты спали .. выставил снова и вчера два часа молотил  намеков не было на эту оказию...  видимо и датчик надо и вакуумник менять
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 12:28:19 »
Этот датчик по жизни живет в масле. Мне кажется, оно не очень мешает ему работать. Ты бы его проверил, что ли, прежде чем менять.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 16:28:53 »
ломаться в этом датчике практически нечему, от вакуума контакт замыкается и размыкается соответственно. Его только почистить можно.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #6 : 03 Сентября 2010, 16:43:01 »
От какого вакуума? какой датчик?
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 04 Сентября 2010, 08:59:02 »
ДПКВ. Ой, он же не от вакуума, а от поворота заслонки чисто работает. Ну я про то, что ломаться в нем нечему
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #8 : 04 Сентября 2010, 16:03:13 »
ДПКВ ваще зубья на маховике щитает)))))аффтар, отсыпь чего ты куришь))))
ДПДЗ умирает как правило не от масла а от старости и ломаться там есть микрику и контакту замыкающемуся при полном открытии, новый стоит 800 рубликов, если поменять то хуже не будет)
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 04 Сентября 2010, 19:35:01 »
в общем вакуумник ни при чем оказался,..все равно скачут, попробовал подключить другой дпдз... вроде гуд... через пару дней узнаем он или не он)
  • Локация: самара
« Ответ #10 : 08 Сентября 2010, 08:25:25 »
поставил другой "сухой" ( без масла то етсь) ДПДЗ обороты вскакивать перестали ..стали до 2000 подпрыгивать)
видимо причина в нем
merlin_wnw будь добр скинь код нового датчика за 800р , а то я дешевле 2500  найти не могу((
  • Репутация +65/-23
« Ответ #11 : 08 Сентября 2010, 14:03:41 »
Huco  13 8510  Датчик положения дроссельной заслонки   759,01р.
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 08 Сентября 2010, 15:34:30 »
спасибо!)
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 15:34:33 -------------
спасибо!)
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 15 Сентября 2010, 10:09:40 »
в общем проблема была действительно в ДПДЗ , не работал микрик и мото был постоянно в режиме "частичная нагрузка" изза этого  еще в добавок падали обороты(чуть не глохла) при торможении, а я думал вакуумник))))
