Автор Тема: вопрос по питанию реле бензонасоса на мотронике  (Прочитано 1987 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 03 Сентября 2010, 08:25:23 »
ситуация в следующем нет минуса от эбу,... то етсь при включении зажигания главное реле дает + а минус от мозгов не идет, если минус вещаю на кузов то реле работает пока работает главное.... провод от колодки реле до разъема эбу цел.... изза чего это???эбу подгорелое?????( эбу перепрошивали под без лямюдовое по ходу) или проблема в другом???команду на его включение дает эбу или от него просто минус идет?
Рекомендуем почитать по теме вопрос по питанию реле бензонасоса на мотронике
« Ответ #1 : 03 Сентября 2010, 11:07:30 »
Реле включается только при достижении коленвалом частоты вращения не менее 30 оборотов в минуту.
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 03 Сентября 2010, 11:15:07 »
оно вообще не включается, моторо ужеработает на остаточном давлении в рампе с минуту а реле все равно не включается.
п.с. получается что мозгине видят что идет вращение? но тогда бы и искры не было и форсунки не работали.....
« Ответ #3 : 03 Сентября 2010, 11:38:34 »
Ну тогда или мозги или, провод от них или ДПКВ.
------------ Сообщение склеено: 03 Сентября 2010, 11:38:49 -------------
Ещё питание мозгов могло отойти.
  • Локация: самара
« Ответ #4 : 03 Сентября 2010, 12:05:06 »
------------ Сообщение склеено: 03 Сентября 2010, 10:38:49 -------------
дпкв новый, провод тоже рабочий, а питание это какой именно пин?
« Ответ #5 : 03 Сентября 2010, 14:57:54 »
На счёт пина не скажу - схемы посмотри, на сайте есть.
  • Локация: самара
« Ответ #6 : 08 Сентября 2010, 08:26:46 »
в общем все плюсы к мозгам идут, проводка цела...видимо действительно чтото в ЭБУ
