Автор Тема: вопрос по замене м\с колпачков.  (Прочитано 1985 раз)
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Новогиреево
« : 23 Мая 2007, 10:42:12 »
Нужно ли снимать рокера при замене колпачков,или их можно просто подвинуть в сторону?
И в в.м.т клапан косается поршня,ну т.е.непроваливается в цилиндр или нет?
мотор м10в18.
/go.php?l=aHR0cDovL2ltZzg3LmltYWdlc2hhY2sudXMvaW1nODcvMTIwMS9ibXdqbzQuZ2lm
Чтоб мёд стал слаще, сливки гуще, девки проще!!!
Рекомендуем почитать по теме вопрос по замене м\с колпачков.
welcome to hell
« Ответ #1 : 23 Мая 2007, 11:42:51 »
Что бы поменять колпачки, надо снимать рокера, а значит вытаскивать из бошки всё разне что распред можно нетрогать, и только тогда менять.
И ещё один нюанс, без снятия бошки боюсь неполучится у тебя поменять колпачи, так как гемороя там будет немерено и только всё покосячеш.
Если нужна будет помощ в замене колпачков звони недорого: 8-906-087-27-80 Андрей.
друг
« Ответ #2 : 23 Мая 2007, 16:01:38 »
недорого?
  • Репутация +62/-26
« Ответ #3 : 23 Мая 2007, 22:06:26 »
Зачем? Разве нельзя их просто сдвинуть?
  • 323i- Продана
welcome to hell
« Ответ #4 : 23 Мая 2007, 22:16:37 »
Попробуй потом раскажеш!
welcome to hell
« Ответ #5 : 23 Мая 2007, 22:17:34 »
  • Репутация +62/-26
« Ответ #6 : 23 Мая 2007, 23:03:41 »
Упс. Речь то о м10! Тут я не силен...... :(
  • 323i- Продана
welcome to hell
« Ответ #7 : 23 Мая 2007, 23:32:23 »
да и на м20 ты особо много несделаеш, так что невижу смысла ломать комплектующие головки. А если бошка пускает масло через колпачки за счёт разбитых втулок и сточенных клапанов, то как никрути а заменой колпачков необойтись!
