Автор Тема: электрика  (Прочитано 2290 раз)
друг
« : 23 Мая 2007, 14:07:42 »
 до: работали и габариты и ближний. сигналка мигала правой по ходу стороной.
 после: правая сторона гобаритов и ближнего не работает, но! сигналка также мигает правой  стороной.
предохранители вроде нормальные... получилось в процессе замены лампочек в габаритах. в процессе один раз сгорел предозранитель правой стороны.
где копать? где взять схему установки предохранителей (не номера, а схему - у меня на коробке не пронумерованно)
Рекомендуем почитать по теме электрика
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 23 Мая 2007, 14:23:46 »
« Последнее редактирование: 23 Мая 2007, 14:26:38 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
друг
« Ответ #2 : 23 Мая 2007, 14:41:25 »
у меня на коробке нет их номеров... мне нужна схема расположения
друг
« Ответ #3 : 23 Мая 2007, 14:43:24 »
есть соображения где копать?
« Ответ #4 : 23 Мая 2007, 14:51:01 »
если слева залезть под капот и смотреть в коробку - номера предохранителей слева направо, сначала верхний ряд, потом нижний.
возможно, там, где приколхожена сигналка - беда.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #5 : 23 Мая 2007, 15:13:01 »
+1.
В верхнем ряду предохранителей начинается нумерация. Верхний ряд идет от 1 до 15.
Нижний ряд примыкает непосредственно к краю коробки, имеет нумерацию 16...30.
друг
« Ответ #6 : 23 Мая 2007, 15:23:06 »
странно то что 23 ёкнулся... я его заменил и всё заработало... а потом когда плафон пытался закрыть - чёто коротнуло и потухло... но предохранитель целый и его замена ничего не дала
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #7 : 23 Мая 2007, 15:30:08 »
у тебя накрылся переключатель их,  а сигналка в обход через реле врубает вот и пашут от нее.
друг
« Ответ #8 : 23 Мая 2007, 15:35:55 »
переключатль?
« Ответ #9 : 24 Мая 2007, 11:27:06 »
Плафон - это, эээ... задница фары ближнего света? Закрывал плафон при включенных габаритах/фарах? (зачем?)
друг
« Ответ #10 : 24 Мая 2007, 19:27:40 »
да... тут промашка вышла ) ТАРИК так что такое "переключатель"?
У меня мысль - можешь скобочка куда предохранитель вставляется ёкнулась?
друг
« Ответ #11 : 25 Мая 2007, 14:58:09 »
наврятли ручка ёкнулась в салоне... левый ближний и габариты горят
