Автор Тема: интерессует расход а интерессных моторах!  (Прочитано 6612 раз)
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« : 04 Сентября 2010, 00:21:10 »
раскажите по средненький расход! 8) если давить в половину "тапки", так сказать!
интерессуют следующие моторы
м20б2.3
м50б2.5
м52б2.5
м52б2.8
и еще - - - - имхо каждого - >кто бы что поставил? ???
  • BMW E30,318,M10B18,Green Coupe,1984
а за БУМЕР ты ответишь вдвойне!
Рекомендуем почитать по теме интерессует расход а интерессных моторах!
  • Репутация +23/-15
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #1 : 04 Сентября 2010, 00:26:37 »
имхо м52в28,в пол тапки бы не получилось!
  • BMW E30, М40В18, Sedan, 1990 Black теперь не со мной
ВАЗ 21093i-был, е30 М40В18 поменял,газель есть,Мотик УРАЛ гоняю летом,лачетти-жена ездит!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #2 : 04 Сентября 2010, 00:29:48 »
я б тоже б28 сунул, у е38 при скорости 120, загруженной на 500 кг примерно, то есть 4 человека в салоне + багажник 8 литров, в городе пустая ( ну с водилой конечно)  12 л, но стиль езды в принципе спокойный, дальше 3к почти не крутится, и чаще всего переключение на 20-40-60-80
Зы автомат - типтроник
е28 535
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #3 : 04 Сентября 2010, 00:38:45 »
[/q
ну так ездить же надо какнить! я не круги возле заправки нарезать!) б2.8 конешн интерессно! но и геморно свапитьнемного...хотя...а что сча не геморно!))))
« Ответ #4 : 04 Сентября 2010, 00:41:22 »
и главное у него мощность правильная максимально приближенная к 200=))  и кстати хз реально ли это после свапа в е30 , думаю да, можно чипануть не плохо его, бате  на офф дилере сказали что первый немец купивший её чипанул её у дилера до 237 коней
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 00:41:42 -------------
хз верить или нет, я офф дилеру как то верю
е28 535
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #5 : 04 Сентября 2010, 00:52:25 »
мда...есть над чем подумать! ставят этакий мотор в 30ку..... пушка конешно!!!!!! но надо все взвесить! там пол тачки выкидывать и пол другой вставлять! ((( и еще расход волнует! сильновато так волнует!! еслим литров 13-14 было в среднячковом режиме тогда -аебца...))
« Ответ #6 : 04 Сентября 2010, 01:01:52 »
ну ты не забывай что это 12 на автомате и в е38.. всё таки 500 кг разницы, в 30 меньше должен быть.. а типо если м50 ставить то не надо всё выкидывать?
е28 535
« Ответ #7 : 04 Сентября 2010, 01:05:44 »
нормальный 2.8 вложится в эти показатели....
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #8 : 04 Сентября 2010, 01:11:05 »
м50 да..конешн тоже надо выкидывать! но типо как я знаю есть такая штука- м20 надежный ,легкий в капиталке,но старый уже,м50 вот уже ничего так! м52 типо самый крутой,но геморный в установке,електрики побольше там ,ну и прочей фигни...но впринципе это того стоит я думаю! правильно!**??
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 01:13:05 -------------
а если ненормальный???
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2010, 01:13:05 от CHUP
« Ответ #9 : 04 Сентября 2010, 01:14:26 »
а если не нормальный то будешь потом создавать темы из серии ипать что делать жрёт 25 литров в городе=)) ну сам же знаешь всё тоже самое что и с другими двиглами ненормальными... всё зависит от степени убитости
е28 535
  • Репутация +89/-33
« Ответ #10 : 04 Сентября 2010, 01:17:23 »
я вообще не понимаю слова ,расход, на баварских моторах! все зависит
о того как давить на тапку будешь!
BMW E30, Coupe, 1985, M50B25 Vanos, MT2
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #11 : 04 Сентября 2010, 01:19:18 »
ну да! верно! а капиталить если??? есть свои прибамбасы???? или как всегда- ниче сверхъестественного???
кста бэтман а как он по надежности?? зэр гуд мотор вэрке?????
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 01:20:06 -------------
я ж писал примерно в пол тапки! интересно же епта!)
  • Репутация +89/-33
« Ответ #12 : 04 Сентября 2010, 01:23:41 »
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 00:20:06 ------------- я ж писал примерно в пол тапки! интересно же епта!)
гдета на форуме есть параметры расхода всех моторов! а так каждый тебе будет писать про свой мотор и все по разному! все зависит от их состояния!
« Ответ #13 : 04 Сентября 2010, 01:24:24 »
как у других хз но скажу по батиному мотору, батя пригнал его когда пробег был 120 тысяч и машине было 8 лет ( 4 года назад)  з аэти 4 года батя намотал ещё какие то жалкие 270 тысяч, в итоге компрессия идеальна, но нужно поменять маслосъемные колпачки ( так как их походу никто не менял ) а то масла начала жрать от замены до замены ( 10 тыров км ) около 4 литров масла доливаем,  причём первые 5 тысяч всего полтора а последние 5 ещё 2.5 литра, обслуживается у офф дилера.. ну вот как то так
е28 535
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #14 : 04 Сентября 2010, 01:27:31 »
благодарю за все выше написанное! буду думать!)
« Ответ #15 : 04 Сентября 2010, 01:29:51 »
думай..но основной повод для раздумий это конечно интересоваться на сколько геморно подключать это всё дело и сравнивать геморность-мощность вот по такому параметру
е28 535
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #16 : 04 Сентября 2010, 01:34:12 »
м 50 четь меньше гемора т.к меньше електроники! и впринципе мощи хоть отбавляй!!!!!
« Ответ #17 : 04 Сентября 2010, 22:17:18 »
Меня всё-таки удивляют люди, которые при подобном свапе думают о расходе...
« Ответ #18 : 04 Сентября 2010, 22:43:45 »
ага...
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 22:44:02 -------------
если интересует расход - покупайте лаччети :)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #19 : 04 Сентября 2010, 22:50:48 »
м20в27и кастом. по городу в смешанном 12-13 при постоянном кручении
по трассе 6-7л
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #20 : 05 Сентября 2010, 20:24:33 »
------------ Сообщение склеено: 04 Сентября 2010, 21:44:02 -------------
[/quote]
хахаха!!!!! точно ты подметил!))
« Ответ #21 : 05 Сентября 2010, 21:28:51 »
вкинуть 200 штук на свап, а потом сэкономить в год 5 тыс руб на бензине ))))
« Ответ #22 : 05 Сентября 2010, 21:41:52 »
А по мне так в полне логичный вопрос, и понятно ежелание, каждый человек хочет чтоб его ведро ехало быстрее всех и ело меньше чем матиз
е28 535
  • Cayman
  • Репутация +52/-13
  • Локация: Минск
« Ответ #23 : 05 Сентября 2010, 22:54:32 »
да да да! верно! у мя на 1.8 -10ка выходит ну если поддавать под хвост как надо......так что расход в 14 литриков меня вполне устраивает!)
« Ответ #24 : 06 Сентября 2010, 10:27:16 »
у меня 1.8 жрал 16 - 18.... 4.4 жрет столько же.... но разница кооооординальная ))))
