Автор Тема: Масляный фильтр для M10  (Прочитано 4088 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« : 05 Сентября 2010, 13:03:59 »
Посоветуйте масляный фильтр для M10B18 L-Jet. Проблема с предыдущими такова: судя по всему вытекает масло из фильтра - если заглушить и завести через 5 минут двигатель, то лампочка давления гаснет сразу, а если через полчаса, то долго не гаснет. Масло Castrol EDGE 10W60. Двигатель не дымит, легко крутится в отсечку, масло всё время меняется через 10 тыс, расход масла тоже в пределах нормы.
  • BMW E30 316 M10B18L-Jet Coupe 10.1987 restyling, ВАЗ-2112
Рекомендуем почитать по теме Масляный фильтр для M10
« Ответ #1 : 06 Сентября 2010, 10:08:12 »
насос галимый
поставь фильтр высокий, от м20... он с обратным клапаном
или вытащи лампу из приборки:):):):):)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 07:51:30 »
у меня такая же беда. После ночной стоянки если заводить, лампа не гаснет до тех пор пока не прогазуешься.
Фильтр стоит высокий от м20 с клапаном. (МАNN)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #3 : 07 Сентября 2010, 12:11:09 »
Поменять масло и фильтр 11 42 1 266 773, если симптомы не исчезнут, готовить реанимационную палату для ДВС! :D ;)
95нуль464оди
  • Репутация +315/-298
« Ответ #4 : 07 Сентября 2010, 20:50:32 »
пациента сразу в палату однозначно маслонасос и внимание к вкладышам
------------ Сообщение склеено: 07 Сентября 2010, 20:51:02 -------------
бред про фильтр даж не слушаем
  • Репутация +103/-69
« Ответ #5 : 08 Сентября 2010, 00:32:34 »
Как можно выносить такой вердикт про насос если когда перегазовывает лампочка гаснет и не загараеться ???? Если давления не будет она опять вообще то загариться =////
------------ Сообщение склеено: 08 Сентября 2010, 00:32:52 -------------
Это вам не лампочка зарядки аккума !!!!
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 10 Сентября 2010, 14:40:38 »
проблема решилась доливкой масла))) Теперь лампа гаснет в течении секунды даже после несколькодневной стоянки))) Так что автор, прроверь уровень масла. Должно быть не меньше середины между двух рисок!
------------ Сообщение склеено: 10 Сентября 2010, 13:46:59 -------------
------------ Сообщение склеено: [time]Tue Sep  7 18:51:02 2010[/time] -------------
бред про фильтр слушаем и смотрим схему системы смазки М10)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2010, 14:49:00 от media
  • BMW e30 323i
« Ответ #7 : 10 Сентября 2010, 14:49:13 »
а я фильтр оригенальный у офицыалов покупаю и нидумаю про лампачки )))
« Ответ #8 : 10 Сентября 2010, 19:35:11 »
просто они у тебя перегоревшие вставлены =)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #9 : 16 Сентября 2010, 03:06:10 »
А что за фильтр? По подробнее
------------ Сообщение склеено: 16 Сентября 2010, 03:12:27 -------------
Поменял масло на Castrol EDGE 0W40, фильтр поставил kolbenschmidt для м10. Всё равно после долгой стоянки лампа давления горит секунд 10. Думую всё же попробовать фильтр от м20
p.s. блин, отписал в другой теме ещё :(
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2010, 03:12:27 от []riginal
« Ответ #10 : 16 Сентября 2010, 09:05:53 »
Похоже маслонасосик все-таки стоит поменять...
« Ответ #11 : 16 Сентября 2010, 11:10:26 »
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #12 : 04 Октября 2010, 15:24:56 »
Всё, решил проблему: поставил фильтр Knecht OC47. Гаснет сразу. Всем спасибо за дельные советы.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 10:47:17 »
может все же ОС49?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 22:06:05 »
Не-не, именно OC47
