Автор Тема: течет бак  (Прочитано 1601 раз)
« : 06 Сентября 2010, 20:28:46 »
заметил что начал капать бензин с левого бака,(когда машина не заведена течи нет) грешил на трубку которая идет на бензонасос, заменил ее не снимая бак, завел, газанул, капать стало еще сильнее. Откуда еще может течь? И какие трудности будут при снятии бака? (м10б18 инж 1п)
Рекомендуем почитать по теме течет бак
« Ответ #1 : 07 Сентября 2010, 01:29:50 »
загони на яму и глянь....
« Ответ #2 : 07 Сентября 2010, 15:16:55 »
обратка течёт, скорее всего. не бак, а трубки-шланги
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 13:28:46 »
так и есть, течет обратка. А если бросить шланг с обратки сразу на датчик, нормально будет?
« Ответ #4 : 09 Сентября 2010, 09:15:30 »
на какой датчик?
« Ответ #5 : 09 Сентября 2010, 13:38:34 »
на бенз датчике 2 трубки, одна на насос а другая потоньше я так понимаю обратка?
« Ответ #6 : 09 Сентября 2010, 13:57:11 »
да
