Автор Тема: посоветуйте электрика  (Прочитано 2153 раз)
NOVENKIY
« : 23 Мая 2007, 23:02:52 »
который мог бы разобраться с датчиком температуры о.ж.
Рекомендуем почитать по теме посоветуйте электрика
« Ответ #1 : 24 Мая 2007, 10:05:40 »
Лучший электрик, который это может сделать - ты сам. А мы завалим тебя советами. Что с датчиком?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 12:42:43 »
Действительно самый лучший электрик это ты сам), тем более если ты еще шаришь немного, то цены тебе нет)
что с датчиком?...он устроен очень просто, его даже самому сделать можно.
NOVENKIY
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 17:59:32 »
не знаю как проверить датчик! с утра заводишь, температуру показывает. только прогревается до 11.45, стрелка падает и до следующего утра.
« Ответ #4 : 31 Мая 2007, 11:41:27 »
Датчик температуры это терморезистор, вытащи его и замерь сопротивление, при нагреве его, сопротивление должно меняться либо увеличиваться либо уменьшаться, если оно пропадает совсем, то меняй сопротивление, можно на советский, только нужно знать его сопротивление при 20С.
NOVENKIY
« Ответ #5 : 31 Мая 2007, 11:54:03 »
сопротивление ты имеешь в виду датчик? если да, то я его поменял, он новый стоит!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #6 : 31 Мая 2007, 17:48:50 »
сдерни датчик нах и воткни тестер. проследи за изменением сопротивления. Но сдайтся мне что у тебя гд-то прово он нагрева либо передавливает. либо изоляция расходиться и коротит. Кинь соплю нарямую с термостата на датчик в приборке.
NOVENKIY
« Ответ #7 : 31 Мая 2007, 17:53:45 »
а какой провод по цвету в приборке, не знаешь?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #8 : 31 Мая 2007, 18:20:15 »
честно говоря не в курсах. ты соплю сначала кинь. Может у тебя датчик в темостате глючит.
NOVENKIY
« Ответ #9 : 31 Мая 2007, 18:56:18 »
датчик я поменял! он у меня новый. про соплю что-то не въеду, куда именно кидать на приборку на датчик?
