Автор Тема: Что гудит сзади?  (Прочитано 2264 раз)
Step
« : 23 Мая 2007, 23:22:08 »
Помогите советом. Сзади что-то гудит. Звук похож на звук в самолете (свистяще шипящий). Начинает издаваться при 30км/ч и усиливается. После 100км/ч перекрывается звуком от колес с дорогой. Причем не зависит нейтраль или включенная скорость. Подшипники вроде не гудят, т.к. недавно менял чехлы на приводах, крутил ступицы без привода и барабана шума не слышал.
Рекомендуем почитать по теме Что гудит сзади?
viper
« Ответ #1 : 23 Мая 2007, 23:44:38 »
Редуктор.
Подшипники ступиц.
Эластичная муфта кардана.
Больше вроде ничего в голову не приходит...
AndyFox
« Ответ #2 : 24 Мая 2007, 02:23:14 »
+1, редуктор гнутый
« Ответ #3 : 24 Мая 2007, 09:54:45 »
а ШРУСы какие звуки умеют издавать?
Turist90
« Ответ #4 : 24 Мая 2007, 09:58:12 »
Я думаю у тебя просто масла мало в редукторе( скорее всего сальник сечет, и масло убегает)
Step
« Ответ #5 : 24 Мая 2007, 19:02:20 »
А шрусы умеют издавать треск. А крутил я ступицу без шруса т.к. с редуктором (через привод), ее сильно не крутанешь соответсвенно шума подшипника не услышишь.
Масло в редукторе в норме.
