Автор Тема: мигает Check  (Прочитано 3958 раз)
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« : 08 Сентября 2010, 18:35:55 »
подскажите пожалуйста как избавиться от мигающего чека, как выяснить причину и что надо делать, и в довесок ко всему БСК горит как елка новогодняя, то одни лампочки загоряются то другие, вообщем я хз что с ним делать. может подскажет кто нить где почитать про енту беду. спасибо заранее, у меня джетрон м20в23
Рекомендуем почитать по теме мигает Check
« Ответ #1 : 08 Сентября 2010, 19:21:38 »
нажми на кнопку на бск и чек погаснет... до следующего запуска
« Ответ #2 : 08 Сентября 2010, 23:16:42 »
Если у него БСК моргает как герлянда, то нажатие кнопки может и не помочь. Дело в БСК. Скорее всего в самой коробке.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 08 Сентября 2010, 23:17:30 »
а может там просто косяки по машине?  а не в бск
е28 535
« Ответ #4 : 09 Сентября 2010, 00:41:53 »
лампочку из приборки вытащи
halo
« Ответ #5 : 09 Сентября 2010, 15:08:04 »
люди  а в бск кнопка тест для чего???чтобы впроверить систему???
  • Репутация +145/-60
« Ответ #6 : 09 Сентября 2010, 15:11:28 »
что бы проверить себя)))
« Ответ #7 : 09 Сентября 2010, 16:01:03 »
чтоб проверить лампочки в панели бск и для сброса мигалки чек
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #8 : 10 Сентября 2010, 08:01:21 »
вот я и хотел поинтересоваться, как почитать ошибки чтобы выяснить что не работает, и кто нить знает где найти перевод кнопок БСК, а то ж там цуко на немецком написано, а я в нем не бум бум
« Ответ #9 : 10 Сентября 2010, 10:56:16 »
ну глянь на бск и почитай там ошибки :)
« Ответ #10 : 10 Сентября 2010, 11:42:03 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MjEz раздел "Блок бортовой системы контроля (БСК)"
Вероятно, у тебя оборваны провода к датчикам, поэтому БСК на них постоянно ругается. Либо сами датчики неисправны, либо все жидкости действительно кончились, а все лампочки действительно перегорели.
  • BMW E30 323i
  • Репутация +4/-3
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 13:58:54 »
Вопрос такой: сколько лампочек должно гореть на БСК, если что, то сильно прошу не бить =)
« Ответ #12 : 20 Сентября 2010, 14:03:19 »
когда нажимаешь на кнопку то должны все загореться, после того как отпустил кнопку то все должны потухнуть, имхо
е28 535
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #13 : 20 Сентября 2010, 15:50:48 »
Короче ни одной не должно гореть! :)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #14 : 20 Сентября 2010, 22:53:10 »
+1 Но если до нажатия на кнопку горел, хоть один диод, то после нажания на кнопку он не потухнет. Потухнет только дублирующая лампак ЧЕК на приборке. Что бы потух диод придется устранить причину его загорания ;)
После включения зажигания ВСЕГДА должен загораться диод контроля ламп стопсигналов. После нажания на педаль тормоза, при исправных лампах он гаснет. Остальные диоды загораются ТОЛЬКО при соответствующей неисправности в цепи ламп света или подсветки номера или при малом уровне масла, антифриза и жидкости в бачке омывателя стекла.
Один диод там "резервный", кажется нижний правый (над кнопкой) - он не горит.
« Ответ #15 : 21 Сентября 2010, 16:48:20 »
После продолжительного отключения питания БСК (например, при отключении аккумуляора) он любит некоторое время ругаться на уровень масла. Возможно, это неисправность, но у меня так и неоднократно слышал о таком его поведении.
« Ответ #16 : 21 Сентября 2010, 23:09:12 »
у меня не ругается...даже после нескольких недель без акума (когда кузов подваривали)
