Автор Тема: Поршни разного веса. чем грозит?  (Прочитано 21981 раз)
Party-ант
« : 10 Сентября 2010, 22:37:02 »
У меня был пробит поршень(обломившемся клапоном) решил менять на бЭу а приобритённые поршни несколько другой формы и как следствие легче, чем ЭТ грозит? Я собираюсь менять только 2ва первый и шестой. мне говорили что будет работать с небольшими проваломи и но это не страшно. ВообщИм ХЭЛЛП!!!!
Рекомендуем почитать по теме Поршни разного веса. чем грозит?
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 10 Сентября 2010, 22:58:03 »
двигатель будет хреново работать.  не делай так. меняй на одинаковые
  • e30m50b25
Party-ант
« Ответ #2 : 10 Сентября 2010, 23:02:50 »
КУПЛЕННЫЕ ПОУСТАТЕЙ. ЕСТЬ МЕЛКИЕ КОЦКИ.
  • Репутация +433/-196
« Ответ #3 : 11 Сентября 2010, 09:05:12 »
если разница небольшая, то можно с больших по весу поршней сошкабрить немного, только не с рабочей поверхности
  • Coupe 325е 12.06.1986
Party-ант
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 15:43:52 »
РазницА около 20цати грамм.
« Ответ #5 : 12 Сентября 2010, 15:47:14 »
мотор вибрировать будет как привод вибростенда
  • Репутация +273/-131
« Ответ #6 : 12 Сентября 2010, 16:07:31 »
Ну во первых поршни разного веса не допустимо ставить...остальное все следует из этого правила.
« Ответ #7 : 12 Сентября 2010, 20:11:28 »
а если они ещё и разной формы, то от этого ли они мотора?
  • Репутация +315/-298
« Ответ #8 : 13 Сентября 2010, 10:53:31 »
да хрен его знает как повезет)) когда то в конце 80-х вбаянили в шестерку, завелась и умерла в 2000-ом, я думаю на четырехкотловых не страшно а вот на 6-ти там наверно да нельзя
------------ Сообщение склеено: 13 Сентября 2010, 10:56:02 -------------
хотя может и будь чуток подергивать-короче ставили-главное что бы всетаки по размеру было все ок и люфтов сильных не было
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2010, 10:56:02 от МИХАС Е30
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #9 : 13 Сентября 2010, 15:21:01 »
Помоему это убийство мотора! Вопервых он будет вибрировать от развесовки неправильной, вовторых если у них разная форма, то скорее всего и сгорание смеси будет другое, и деже разная СЖ в разных горшках, что естесственно тоже приведёт к дизбалансу двигателя.
« Ответ #10 : 13 Сентября 2010, 15:25:29 »
да все дело в том что если мы щас снимем свои рабочие поршни и взвесим то они также не будут одинаковы по весу, )))я не настаиваю на своей точки зрения но не большой разброс по весу 10-20 грам я думаю не страшно но и не полезно))
« Ответ #11 : 13 Сентября 2010, 15:30:51 »
Вообще-то допуск по весу поршней одного двигателя +-10 грамм...
« Ответ #12 : 13 Сентября 2010, 17:13:50 »
ну так разница в 20гр тогда и не страшна, а вот форма это надо смотреть как они встанут в цилиндры какой будет люфт?
« Ответ #13 : 13 Сентября 2010, 18:42:32 »
Не трашна? :))) Разница  вдвое больше нормы?!
xatab2
« Ответ #14 : 13 Сентября 2010, 19:44:12 »
именно одинаковая, если тмоешь их от всякой бяки, то разницу даже в пару грамм не получишь
  • Репутация +94/-63
« Ответ #15 : 13 Сентября 2010, 21:50:12 »
вместе с шатунами бери и развешивай, на шатунах там много мест есть откуда 20грамм снять можно.
xatab2
« Ответ #16 : 13 Сентября 2010, 22:56:52 »
была похожая проблема, на м10,провернуло вкладыш, купил на разборе один шатун, оказался меньше весом ровно на 10 грамм чем три остальных, пришлось у тех почти полностью стачивать нижний прилив на крышке шатуна,так что 20 грамм с шатуна не снять, нижний прилив на шатунной крышке весит около 11 грамм проверено
« Ответ #17 : 13 Сентября 2010, 23:03:29 »
Нельзя снимать с шатуна вместо поршня, ибо плечо у массы будет разное.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #18 : 13 Сентября 2010, 23:51:52 »
допуск на поршни 4 грамма
на шатуны около 10 грамм
имхо такой мотор расколбасится неподецки
« Ответ #19 : 14 Сентября 2010, 09:56:00 »
Наоборот вообще-то.
ПАЛЫЧ
« Ответ #20 : 14 Сентября 2010, 10:37:48 »
Если пробило поршень есть вероятность что погнут шатун.С другими поршнями работать будет,проверенно но неизвестно сколько.сделай фото поршня может есть у кого.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #21 : 14 Сентября 2010, 10:45:26 »
Лично мое мнение - да купи ты новый неоригинал комплект поршней и колец и забудь. если на продажу машина то поставь, внешне этого заметно сильно не будет точно, если разница только в массе и объём камер сгорания в итоге будет одинаковым, но на вкладышах это в будущем отразится, вообще такие вещи меняют комплектами, установка бу поршней  от другого мотора с новыми кольцами задерет тебе напрочь все цилиндры быстро потом полезешь опять менять только уже с расточкой. хочешь сэкономить купи таз
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #22 : 14 Сентября 2010, 13:19:31 »
сосед прикупил себе когда то комплект б-у с одного движка поршня с шатунами на м-20-на данный момент тачка пробежала 83000-полет нормальный масло не жрет
« Ответ #23 : 15 Сентября 2010, 08:53:26 »
А они тоже разного веса? :)
« Ответ #24 : 15 Сентября 2010, 09:17:52 »
а мы даже не взввешивали но по форме отличались(встали в цилиндры нормально без люфтов и зазоров на глаз вроде форма отлично а в цилиндры встали(размер соответственно одинаковый))
