Автор Тема: Провалы при быстром нажатии педали газа (m10, 2BE, АКПП) - РЕШЕНО  (Прочитано 3048 раз)
  • Репутация +176/-33
« : 11 Сентября 2010, 21:53:24 »
Замучался я уже в пробках... глохнет при сбросе газа (m10, 2BE, АКПП) и именно в пробке так, т.е. на малой скорости если протронуться вперёд, при сбросе начинает подёргиваться и приходится чуть придержать педаль газа, потому что сама машина не всегда выравнивает.
В чём может быть проблема? К Димыч_СФ съездил, настроил карб, спасибо огромное, хоть перестала теперь при торможении на малых скоростях глохнуть  ;) Так же машине присущи проблемы в виде провала(как то передергивает что ли, потом прёт) при быстром нажатии на педаль газа...
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2010, 16:53:36 от TauruS
Рекомендуем почитать по теме Провалы при быстром нажатии педали газа (m10, 2BE, АКПП) - РЕШЕНО
« Ответ #1 : 11 Сентября 2010, 22:39:29 »
надо попробовать ещё покопаться.
приезжай. я ещё не всё проверил у тебя.
тока скорее всего не раньше, чем через неделю - болею... мля... ожогами 3-й степени...
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2010, 22:44:38 от Димыч_Сф
« Ответ #2 : 12 Сентября 2010, 00:03:02 »
Раз надо, ещё приеду:) Это вообще как, на что то серъзное похоже?
Где это так угораздило обгореть?
« Ответ #3 : 12 Сентября 2010, 01:59:26 »
не. не похоже на серьёзное. ну в крайнем случае перекидаю карб целиком прямо при тебе. в целом мне твой карб понравился - живенький. у меня мой первый гораздо хуже был, однако вылечил и сколько я и багратион на нём накатали.
Да... Блин... в кои-то веки решил на своём мотике карбы сделать по человечески, как всем делаю, а не _абы_как_времени_нет_
ну вощем в итоге чуть не сгорел вместе с мотиком... брюки на яйцах просто сплавились - грамм 100 бензина горело...
« Ответ #4 : 12 Сентября 2010, 10:41:02 »
Понял, поправляйся скорее и я приеду:)
« Ответ #5 : 17 Сентября 2010, 21:58:01 »
Проблему с тем что глохнет решил, надо было новый трос газа ставить =)
Теперь что делать с провалами при быстром нажатии педали газа?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 22:01:20 от TauruS
  • Репутация +143/-14
  • Локация: Москва (ЮЗАО)
« Ответ #6 : 17 Сентября 2010, 22:24:11 »
BMW E30 316 Coupe Grey 1987, M10/B18
« Ответ #7 : 17 Сентября 2010, 22:53:03 »
вот тут началось странное...
глох из-за троса газа... не... можно предположить что глох из-за перелива при подвисшем тросе... но я в это слабо верю...
лана, вощем смареть надо...
вроде ускорительно-пусковая заслонка правильно реагировала на наброс газа...
блин... есть у меня подозрения на твою АКПП... но пока я не буду на неё гониво устравивать - пока я ещё твой карб не досконально проверил. Вроде на след неделе уже буду дееспособен. Давай, звони среди недели, попробуем договориться.
« Ответ #8 : 17 Сентября 2010, 23:10:54 »
совершенно верно, трос поменял сегодня, проблема пропала, завтра ещё раз изучу этот вопрос в пробке =)
Он подвисал, т.е. до конца не возвращался, цеплялся...
А вот с провалами при газе я тоже подумывал, а не буксует ли коробка или чё нить такое  :( хрен поймёшь...
Но в таком случае, это будет полный капут  :( Такой ремонт не потяну... Завтра масло, фильтр поменяю в коробке, посмотрю изменения.
Может это связано с катушкой/проводами/свечами или бензонасос? Фильтры уже поменял все, не помогло
(Изначально эта проблема появилась и стала исключительно на непрогретый двигатель и не каждый день, потом стало на непрогретый каждый день, потом стало и на непрогретый и на прогретый)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 23:23:29 от TauruS
« Ответ #9 : 18 Сентября 2010, 09:08:27 »
а характер провала какой? опиши?
« Ответ #10 : 19 Сентября 2010, 02:29:47 »
Нажимаешь газ, как будто вот вот заглохнет, но передёрнет и едет...
Снял вакумную трубку которая идёт на электропневматический клапан регулировки момента зажигания на холостом ходу от карба(на некоторых машинах эта трубка напрямую от карба к трамблёру) провалы пропадают, если заткнуть пальцем, то появятся провалы. Т.е. получается как будто карбюратору не хватает воздуха для рывка...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 16:00:44 от TauruS
  • Репутация +148/-127
« Ответ #11 : 20 Сентября 2010, 00:01:02 »
случайно нулевик не стоит?
« Ответ #12 : 20 Сентября 2010, 00:20:56 »
неа
« Ответ #13 : 08 Ноября 2010, 16:52:16 »
Решил проблему ремонтом концевика на штоке сервопривода (не размыкался)
