Автор Тема: Переборка LSD (блокировки) в редукторе.  (Прочитано 10631 раз)
« : 14 Сентября 2010, 12:45:19 »
Разобрал блоку, теперь пытаюсь найти запчасти, в ЕТК есть запчасти для блокировки е21, но т.к. непонятно в какой редуктор (широкий или узкий) ставилась блокировка, то неизвестно пойдут ли запчасти..
Кто уже с этим сталкивался, как вы нашли запчасти?
Блоку делал ZF.
Рекомендуем почитать по теме Переборка LSD (блокировки) в редукторе.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #1 : 14 Сентября 2010, 22:10:35 »
Боюсь что тут 95 процентов народу вообще мечтают о редукторе с блоком, а 95 из тех пяти если и разбирали то ставили бу запчасти...(
Сорри за оффтоп
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #2 : 15 Сентября 2010, 10:10:59 »
На 30ке блока неремонтируемая и меняется целиком.
« Ответ #3 : 15 Сентября 2010, 11:19:04 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mYWN0b3J5M3BlcmZvcm1hbmNlLmNvbS9wcm9kdWN0X2luZm8vRTMwX0xpbWl0ZWRfU2xpcF9DbHV0Y2hfRGlzY19SZXBsYWNlbWVudC5wZGY= уверен? Вот что Леха нашел...
  • Строим самую красивую триццадку... электрифицируемся
  • Репутация +28/-18
  • Локация: Нью-Сибирск
« Ответ #4 : 15 Сентября 2010, 11:32:47 »
Интересная тема, а какие коды у этих фрикционных накладок?
God is my second pilot
BMW 320i `86 Limousine E30 M50b20TU
« Ответ #5 : 15 Сентября 2010, 11:47:52 »
На е30ру я выложил подробную инфу.
« Ответ #6 : 15 Сентября 2010, 12:16:42 »
Ну разобрать и отремонтировать можно что угодно. Это не значит что по заводу это является разборным узлом. Завод не предусматривает ремонта, а значит запчастей оригинальных нет. Это как с шаровыми и рычагами... Замечу что под него даже сателиты отдельно не продают.
« Ответ #7 : 15 Сентября 2010, 13:11:07 »
А раньше завод предусматривал ремонт, все запчасти были.
  • Репутация +28/-18
« Ответ #8 : 15 Сентября 2010, 13:17:51 »
Alkey продублируй, пожалуйста тут, или дай сцылку, а то я (да и думаю многие помимо меня) на e30.ру не ходок, много времени на поиск уйдёт. Нужно попробовать, если всё действительно так, и достать фрикционы не проблема, и редуктор не загудит (в моём случае это важно ибо машина всё-таки по большей части для каждодневной езды), то из этого может получиться отличный мануал, достойный архива.
« Ответ #9 : 15 Сентября 2010, 13:30:23 »
« Ответ #10 : 15 Сентября 2010, 21:14:42 »
Хм, страничку каталога можешь кинуть, или хотя-бы код запчасти?
« Ответ #11 : 16 Сентября 2010, 12:30:49 »
Я имею ввиду блокировки не от е30, полистай е21, е23 и т.д.
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #12 : 16 Сентября 2010, 23:02:20 »
/go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ydS9ib2FyZC9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTg2MTk=
еще не все все выложил
Общий бюджет,если не секрет можно огласить?
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +24/-10
  • Локация: Старая Купавна
« Ответ #13 : 16 Сентября 2010, 23:11:37 »
да оч итересно?
e30 320,87.-продана,320,89г.в.продана е38 1995г.в. М730 продана<Куплен на время Nissan almera n16 1.5
  • Репутация +28/-18
« Ответ #14 : 17 Сентября 2010, 10:14:47 »
А кто в курсе, внутри по размерам редуктора 21 кузова и 30 го отличаются? Просто как и сказал Alkey на старых кузовах редуктора разборные и есть возможность заказать отдельно фрикционные диски, правда для 21 кузова они идут трёх видов - 1.9, 2.0 и 2,1 мм - хз чего это размер. Цена вопроса - рупь.
« Ответ #15 : 17 Сентября 2010, 11:58:52 »
Бюджет будет озвучен как только все поменяю. Ну и новая информация будет появляться как только что-то сделаю.
Пока редуктор разобран и т.к. он на даче, то узнать размеры и соотв. какие пластины заказывать я не могу.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2010, 12:12:42 от Alkey
  • Репутация +30/-21
« Ответ #16 : 20 Сентября 2010, 15:28:34 »
Когда-то все в ней менялось...фрикционы, диски, тарел. пружины
 Установи себе на комп ETK 98 и будет тебе счастье.(вся блокировка на Е30 по запчастям)
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2010, 15:31:42 от Ozzy316
« Ответ #17 : 20 Сентября 2010, 15:44:57 »
Номера запчастей со скриншота бьются на е21. Элемент блокировки 2 - бьется только в сборе и только на е30 и е36 с моторами не больше 2 л, что наводит на подозрения, что ставился только в тонкий редуктор....
  • Репутация +4/-1
« Ответ #18 : 03 Октября 2010, 16:18:42 »
седня тоже разобрал редуктор, а сами пластины уже наелись, даже задиры есть на плоскостях, к которым она прижимается, кто нить знает какая толщина пластин должна быть на редукторе от е28 525е? тот что 2,93... и можно ли поменять к чему прилегают пластины от другой блоки, или все таки с своей блоке должны быть свои детали? вообщем тоже ищу где купить фрикционы)))
------------ Сообщение склеено: 03 Октября 2010, 18:29:17 -------------
ребят а тут на заказ нельзя сделать? не они же? думаю можно заказать и любой твердости
/go.php?l=aHR0cDovL2ZyaWN0aW9uLmNoZWJva29tcGxla3QucnUvYXJ0aWNsZXMvZGlzaw==
« Последнее редактирование: 03 Октября 2010, 18:29:17 от slavike46
« Ответ #19 : 25 Октября 2010, 16:38:40 »
И так, я не терял время зря, перелопатил каталоги и отыскал инфу (на е30.ру обновляю тему), вообщем номер фрикционных пластин: 4061 306 845 (номер 9 на картинке из ЕТК выше)
Шайбы (номер 8) 4061306269 (в экзисте есть номер 268 они на десятку тоньше 1.9мм)
У меня все застопорилось на том, что хочу не 25%, а 40% и ищу как бы это реализовать.
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« Ответ #20 : 23 Марта 2013, 17:41:08 »
есть какято новая информация по переборке и покупке необходимых деталей ?
как проверить снятый редуктор на исправность самоблока? что бы хоть примерно определить убитость блокировки
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 19:14:24 от Solman
  • E28 m20b20
  • Репутация +25/-1
« Ответ #21 : 24 Марта 2013, 10:04:43 »
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
« Ответ #22 : 24 Марта 2013, 13:17:59 »
Крутим и когда сворачивает ключ запоминаем
так понимаю надо крутить диноключом? и какое усилие в КГ будет, если я выставил на ключе 100Нм? какое номинальное значение должно быть при 25% блокировке в наших редукторах? спасибо.
  • E28 m20b20
  • Репутация +30/-21
« Ответ #23 : 27 Марта 2013, 01:52:32 »
...ну наверное 10кг...
...я бы для начала разобрал сам узел блокировки... а дальше было-бы видно
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #24 : 27 Марта 2013, 02:18:13 »
Подпишусь!)))
