Автор Тема: Где такую опору взять?  (Прочитано 2341 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 24 Мая 2007, 23:59:05 »
У меня опора КПП с виду похожа на эту №19:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QzgwMDAwMEE=
Спрашивал в магазе опоры - у них другие. Кусок резины, а из него две шпильки торчат.
А у меня именно такая - в виде гофра. По этой ссылке такая опора не пробивается и номер не указан.
Кто-нить знает, где еще посмотреть можно?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Где такую опору взять?
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 07:35:51 »
это потому что она у тебя заколхожена! ставь то что должно стоять!
по виду это гибравлическая опора от е36/е46 или вообще от е39!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 10:10:42 »
Мне такие опоры (обе причем) достались от старого хозяина. Я подумал, что он от М20 приколхозил, сейчас полностью перешел на опоры как деталь №7 на твоем рисунке. Отсутствующий теплоизоляционный экран №18 сварганил из подходящего куска оцинкованного железа - наверное немцы его не зря придумали.
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 14:57:22 »
ProfiSale, сама "лапа" двигателя у тебя как деталь 1 или как деталь 5?
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #4 : 25 Мая 2007, 16:32:54 »
это опора двигателя, а не КПП
316 4HP22 ; X3 3.0
S14
« Ответ #5 : 25 Мая 2007, 16:37:22 »
у меня такая опора есть, 3-и копейки.
« Ответ #6 : 25 Мая 2007, 17:04:41 »
блин, правда. Афтар, ты ниче не путаешь?
  • Локация: Кострома
« Ответ #7 : 25 Мая 2007, 17:19:39 »
Опоры №7 тут не причем. Хотя я их тоже собираюсь поменять, поэтому вопрос к MaxOtto. Что это за экран №18???  Где он должен стоять?
Насчет опоры №19. Я имею ввиду, что у меня сейчас стоят опоры КПП, которые сильно похожи на опору №19. И вот не знаю, колхоз это или нет.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 17:52:02 »
ааааааааа блин!
а я все написал для опоры мотора!
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 26 Мая 2007, 11:08:58 »
Для опоры КПП эта железка-экран не нужна! Я тоже глянул на картинку, опознал опору движка и толдычил о ней!
Менял опоры КПП, взял то, что показывает Экзист для моей тачки, такого вида:
Встали без проблем, там для выступов опоры есть соответствующие дырочки в опорной железке и в лапках КПП. Сброчный чертеж вот:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NkMwMDAwRDk=.
Брал деталь №2,  для авто с повышающей передачей (имеется в виду 5-ступка, думаю) их идет по экзисту 2 шт., вот этот номер вроде 23 71 1175939
ЗЫ: Железку-экран для опоры движка вырезал ножницами из листовой стали, типа кровельного железа, в отсутствие поблизости других подходящих материалов. В общем тут ничего хитрого и ничего принципиально важного нет- так, по инерции: всё сделал по замене опоры, а домой вроде рановато идти...
Стоять экран должен (если верить картинке) над правой (по ходу движения авто) опорой движка
« Последнее редактирование: 26 Мая 2007, 11:18:04 от MaxOtto
  • Локация: Кострома
« Ответ #10 : 26 Мая 2007, 14:24:36 »
Опору движка заказал Febi.
Узнать бы что за опоры КПП у меня стоят. Возможно там с креплением наколхозили и терь тока они встанут.
В магазине мне тоже говорили, что идут опоры, про которые MaxOtto говорит.
Раньше коробка была 4-х ступка. Ее меняли на 5-ти. Мож там вообще КПП не от Е30 поставили, поэтому и опоры другие? Там под карданом, сзади на КПП выбит номер. Я его вводил - на екзисте не пробивается.
Сколько цифр должно быть в номере КПП?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 27 Мая 2007, 01:48:33 »
Часто на деталях БМВ ставят не весь номер, а только его часть. Например для коробки оригинальный номер 23 00 9059049, а на коробке может быть выбит 9059049. Номер взят в качестве примера, на своей коробке я не смотрел!
Некоторых номеров в каталогах просто нет, а детали с такими номерами - вот они, в руках. И разница в цифрах - в 1-3 последних знаках
