Автор Тема: нужен ХЕЛП по мотору  (Прочитано 1828 раз)
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« : 25 Мая 2007, 00:23:21 »
нашол себе поповозку но проблема с двигателем...
м10 инжектор горит лампа давления масла постояно немигая не мерцая, а просто горит даже при увеличении оборотов, датчик проверил проблема не сним, машину с февраля не заводили. При этом бодро заводиться не дымит не стучит но кагда стрелка температуры заползает в синию зону он глохнет как обрубили остывает и сного заводиться
что это может быть?
Рекомендуем почитать по теме нужен ХЕЛП по мотору
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 01:31:18 »
"стрелка температуры заползает в синию зону" - это ты описываешь процесс прогрева или охлаждения? она вроде как из неё выползти должна?
Гудиер
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 02:17:33 »
на переборку! Колено, вкладыши и т.д.
Andrey_v
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 06:55:19 »
сними маслянный насос, проверь сначала его. не заводи , пока не наидешь давление.
BadVik
« Ответ #4 : 25 Мая 2007, 09:44:05 »
Tiggra
« Ответ #5 : 25 Мая 2007, 09:59:31 »
а масло то там вообще есть?
глохнет т.к. банально клинит его от местного перегрева.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #6 : 25 Мая 2007, 11:25:47 »
изначально стрелка находиться внизу это до синей зоны!
проверим обязательно я еще машину незабрал
ток всеравно придется заводить чтоб проверить давление
масло есть
глохнет он като лихо как отрубленый и через пару минут его сного можно весело завести
NOVENKIY
« Ответ #7 : 25 Мая 2007, 19:53:23 »
скорее всего , давления нет! а глохнет потому, что колено нагревается и его клинет без масло, а когда остывает, то снова заводится. смотри насос! разбирайся с давлением, а то движок загубишь!
  • Репутация +10/-6
« Ответ #8 : 25 Мая 2007, 20:04:27 »
ясно бум смотреть
