Автор Тема: м20в20 мотроник, свист в районе передней крышки  (Прочитано 1746 раз)
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« : 17 Сентября 2010, 09:22:17 »
на  ролик грм не похоже ,шимут как то вроде "ФИЩЬФИЩЬФИЩЬ" , что там может так свистеть????  распередитель зажигания?????
з.ы. я понимаю что тема бредовая немного но достал этот свист, это НЕ генератор и НЕ помпа
Рекомендуем почитать по теме м20в20 мотроник, свист в районе передней крышки
« Ответ #1 : 17 Сентября 2010, 11:15:27 »
Ну надо открутить распределитель и посмотреть, где натерто. А гадать можно до бесконечности.
Я думаю, ролику настал люфт, ремень сползает и трет об крышку. Он потом перетрется, оборвется и капец.
  • Локация: самара
« Ответ #2 : 17 Сентября 2010, 11:53:17 »
ролик и ремень новые, бегунок тоже... крышку распределитерля буду завтра снимать и сфотаю....
« Ответ #3 : 17 Сентября 2010, 12:28:21 »
В распределителе нечему терется, если всё правильно собранно. Такой звук может быть или от шкивов (например шкив помпы кривой или плохо прикручем и об демпфер трётся) или от ремня ГРМ - если есть износ шестерён, то он может сползать и при новом ролике. Кстати и ролик может быть некачественным.
