Автор Тема: М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.  (Прочитано 34864 раз)
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #175 : 01 Мая 2011, 08:43:48 »
B20 и впуск от 2.5
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
Рекомендуем почитать по теме М20В20 строкер 2.6. Пауза. Подстава в блоке.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #176 : 01 Мая 2011, 09:21:48 »
вкуск от 2.5 можно, наверно и не ставить, все равно сечение головы не даст большему количеству воздуха пройти
у вот уже подумываю на голову 2.5 разориться
  • Репутация +24/-1
« Ответ #177 : 01 Мая 2011, 11:44:40 »
Полностью поддерживаю.
1 Мощность м20в25 в сравнении с м20в20 обусловленна не только более большим объемом но и впускным трактом (т.е голова+коллектор+дроссель) с меньшими сопротивлением наполнению.
Посчитайте литровую мощность (мощность снятую  с 1 литра объема двигателя, показатель форсированности двигателя).
м20б20 125/2=62,5 л.с./л
м20б25 171/2,5=68,4 л.с./л
увеличение объема и старая голова уменьшат коффициент наполнения, и в итоге литровая мощность понизится тоже, примерно (пусть примерно будет 58 л.с/л)
Считаем вариант 2,6 л 2,6*58=150 л.с
К тому же чем более узкий впуск, тем сильнее коэффициент наполнения падает с оборотами.
На больших оборотах ммент будет меньше, двиг будет киснуть.
Для примера у меня на м20б20 после подгонки стыка голова коллектор+полировка каналов головы+ полировка каналов коллектора(на сколько достал подручными приблудами) продлила полку крутящего момента (соответственно и мощность) почти до 6000 об/мин, а до этого затыкался на 4500 об/мин.
2. Не стоит упускать из внимания резонансные явления во впуске которые также влияют на коэф. наполнения на определенных оборотах.
Поставив коллектор 2.5 на голову 2.0 можно нарушить настройку, которую инженеры БМВ когдато выполнили, и опять получить провал.
« Ответ #178 : 01 Мая 2011, 14:09:52 »
Теория это конечно хорошо, но я думаю что мне не с чем будет сравнить м20 на 81м колене со 130м шатуном и соответствующими поршнями. Так что выведу стыки на коллекторе с головой, голову отполирую и будет мне счастье в виде момента на низах.
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #179 : 01 Мая 2011, 14:20:33 »
Потом, если не понравится как стартует, то куплю паук, сбацаю прямоток и поставлю клапана побольше.
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #180 : 01 Мая 2011, 14:42:35 »
я вот уже решил, что чтобы построить полноценный 2.5 голову полюбому менять. Я буду на голову копить, хотя стоит она очень недешево.
« Ответ #181 : 01 Мая 2011, 17:45:23 »
Клапана отличаются на 2 мм оба, каналы пилютсо при желании.
ВАЗ11113RocketBunny
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #182 : 01 Мая 2011, 21:10:25 »
клапана-то пилются, а каналы воздушные...
« Ответ #183 : 01 Мая 2011, 21:16:53 »
Клапана растачиваются, а каналы пилютсо
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #184 : 02 Мая 2011, 00:41:31 »
Если подсчитать для форсировки ГБЦ В20: все клапана и седла от В25 + запресовка седел + расточка каналов + ещё дополнительные растраты, то получиться ГБЦ в25 б/у в хорошем состоянии.
  • BMW 320i (Е30)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #185 : 02 Мая 2011, 08:26:01 »
так 2.0 голова будет новой, а 2.5 все-так б/у. Но, спрашивается, нужен ли весь этот головной геморрой...
« Ответ #186 : 02 Мая 2011, 08:51:24 »
Это раз, и у нее другая форма и объем КС это два
ВАЗ11113RocketBunny
« Ответ #187 : 02 Мая 2011, 08:52:03 »
Голова 2.5 нужна для мощностного мотора, я строю моментный как ета
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +24/-15
« Ответ #188 : 02 Мая 2011, 14:43:07 »
делай смело не кого не слушай!я когда-то тоже сделал и не пожалел
  • е30 м20б25
« Ответ #189 : 05 Мая 2011, 13:31:18 »
Похоже накрылся мой строкер медным тазом. Позвонил сейчас расточник и сказал, что блок мой гильзован жигулевскими гильзами (у них посадочное 83), так что в 82 никак не точится. поскольку блок уже копец, буду по всей видимости точить в 84 и собирать 2.7, а поршни с кольцами выставляю на продажу.
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #190 : 05 Мая 2011, 14:45:46 »
О как! Ну тоже вариант) а колено это куда?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2011, 14:47:40 от JustNsk
  • Репутация +116/-8
« Ответ #191 : 05 Мая 2011, 16:18:38 »
Жестяк, жестяк... Подстава!
  • Репутация +65/-18
  • Локация: Винница
« Ответ #192 : 05 Мая 2011, 20:29:47 »
+100
  • BMW 320i (Е30)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #193 : 05 Мая 2011, 22:13:13 »
как ты не пытался не точить на 84, все равно к этому пришел. ну удачи тебе! теперь сделаешь еще больший объем)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #194 : 05 Мая 2011, 22:31:34 »
А есть ли какая статистика, кто точил на 84, и как полет проходит?
Вот еще помню ветка была с предложением пилить блоки, так вот интересно есть ли все таки разница в толщине стенки у В20 и В25, допилились ли там до истины?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #195 : 05 Мая 2011, 23:33:10 »
люди делали - у всех (почти у всех) работает нормально, без проблем. я не вижу смысла пилить потому, что сейчас смело можно блок 2.5/2.7 поставиь вместо 2.0 и не думать  об этой головоломке...
P.S. я бы свой без проблем отдал на расточку под 84
« Ответ #196 : 06 Мая 2011, 09:04:32 »
Я знаю одну машину на расточенном блоке в20 с турбиной. В итоге 360 л.с. вполне неплохо себя чувствуют :)
« Ответ #197 : 06 Мая 2011, 22:56:33 »
С этого места поподробнее.....
  • Репутация +56/-299
  • Локация: Питер-Центр
« Ответ #198 : 07 Мая 2011, 10:50:35 »
цилиндры то потом овальными не будут после расточки и пробеге в 10т.км? цементации тот там уже небудет.
  • 340 (M60B40) был
daily car e36 328 touring
e36 купе с 2жз
« Ответ #199 : 07 Мая 2011, 11:22:55 »
Вот вы привязались к цементации...нет ее там. Цилиндры будут овальными если не выдерживать размеров при расточке.
http://stroymatved.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=77:2010-04-27-10-58-47&catid=1:2010-04-27-09-54-14&Itemid=80
вот читайте внимательно.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2011, 11:26:46 от Serg010
