Автор Тема: скрип при поророте руля. рулевая рейка.  (Прочитано 4551 раз)
In-Grem
« : 25 Мая 2007, 11:46:32 »
кручу руль  вправо влево сильно скрипит как дверь старая...... усилие одинаковое. что  может  быть?
Рекомендуем почитать по теме скрип при поророте руля. рулевая рейка.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 12:02:29 »
В какой части скрипит: верх, низ, середина?
контакты звукового сигнала, как вариант
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 12:47:13 »
видимо, сама рейка скрипит. у меня таже фигня иногда в лильную жару
In-Grem
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 13:42:43 »
откуда скрип  конкретно  не знаю.... но  скрипит  как старая дверь.... при  повороте руля в любую сторону
  • Репутация +15/-1
« Ответ #4 : 26 Мая 2007, 11:24:52 »
Надо как-то локализовать источник. Иначе у меня только один совет - лить WD40 во все дырочки и ждать когда скрип исчезнет.
Рейка у меня не скрипела, но от тугого хода руля избавился именно ВэДешкой.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2007, 02:10:41 от MaxOtto
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 27 Мая 2007, 03:02:00 »
у меня скрипел (попискавая так) в обе стороны сальник/пыльник на рейке, там где вал из нее выходит Сухой пыльник етот вместе с валом крутится, и трется о корпус рейки.
Побрызгал силиконом - помогло на пару недель.
Теперь буду пробовать консистентной смазкой.
  • Локация: 12333
« Ответ #6 : 12 Декабря 2015, 17:39:19 »
может быть помогу,сегодня меня доканал этот скрип,причем помимо этого плохо нажимался клаксон(приходилось чучуть давить на руль) что бы заработал .теперь расскажу как починил - на рулевой колонки есть пружина од рулём на неё одевается (подобие держалки чтобы пружина не соскочила) а сверху одевается гайка без резьбы(кольцо) так вот,просто напросто я убрал эту гайку,руль встал на  место оч хорошо и без неё,скрип исчез,класкон работает как сенсорный телефон ,руль не болтается без неё.стоит крепко
  • e30 1989
