Автор Тема: Киевляне, помогите! m40 гидрики  (Прочитано 6194 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 27 Сентября 2010, 12:24:19 »
это тяжелый вопрос... на что записывать? на телефон - слышно ничего не будет, диктофона у меня нет...  фотик не пишет видео (то-есть и звук тоже)... да и ктому же у меня такая выхлопная труба стоит, что на видео явно слышно ничего не будет... при встрече послушал бы...
блин, опять таки - не факт что стучат у меня они, это я просто на них кошу по признакам всяким... но если туда полезу, то менять их полюбому буду.
Рекомендуем почитать по теме Киевляне, помогите! m40 гидрики
HEADHUNTER
« Ответ #26 : 27 Сентября 2010, 12:41:06 »
2 - x500 могу подъехать в Броварах - послушаешь как настоящие убитые гидрики тарабанят :) >:D. На холодную лутше рядом не стоять - гипнотизирует. ;D  Мля, как трактор.... :)
x-500
« Ответ #27 : 27 Сентября 2010, 17:56:45 »
тогда пробуй на телефон записать - эт единственный пишущий девайс у тебя, как я понял.
эт да, всткрытие покажет.
мое мнение - не спеши менять так вот сразу на горячую голову. т.к. от многих слышал что свежепоставленные снова через пару дней стучать начинают. я к тому. что нужно искать причины почему так происходит.
возможно выработка вала-толкателей, масло не подаетса на распред и гидрики высыхают-голодают, может маслонасос плохо качает или каналы забиты..
или если совсем не гидрики...
когда со спецом снимешь клапанную, то хорошо бы определить какие из гидриков в каком состоянии... люди говорят что их на работающем двигателе тоже можно прослушать и понять при помощи докторских ушей - стетоскопа. я прикупил себе стетоскоп, но пока уши не доходят послушать :) ;)
если после снятия крышки ничего плохого не рассмотрите, то лучше не менять сразу гидрики, а локализовать что же стучит, или там что еще комплектно нужно заменить - тогда просто назад одеваешь крышку и откладываешь все до следующего раза
ты пока до меня доедишь, то уже прогреетса :) приезжай, но в броворах я бываю только в выходные и то не в каждые, в эти был.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 18:01:29 от x-500
« Ответ #28 : 27 Сентября 2010, 20:53:34 »
долил 300-400 гр масла - меньше стучать немного начало ;)
ANTIBUMER
« Ответ #29 : 27 Сентября 2010, 21:00:18 »
процентов 70 что после замены нечего не поменяеться
« Ответ #30 : 27 Сентября 2010, 21:11:05 »
почему вдруг?
ANTIBUMER
« Ответ #31 : 27 Сентября 2010, 21:18:53 »
потому что дело может быть не гидриках а в самой голове просажены посадочные под них и можешь менять их бесконечно а зазор они не выберут
« Ответ #32 : 27 Сентября 2010, 21:22:33 »
всурытие покажет...
ANTIBUMER
« Ответ #33 : 27 Сентября 2010, 21:32:31 »
и ничего ты там не увидишь))))))))
« Ответ #34 : 27 Сентября 2010, 22:23:44 »
ты тем более :D
x-500
« Ответ #35 : 28 Сентября 2010, 11:38:03 »
а их можно подложить какими-нить тарелками-шайбами?
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 12:12:52 -------------
всетаки если стук гидриков появился недавно то стоит это попробовать побороть сменой масла.
например если льем обычно 10-40, то поменять на 5-40 (к тому же это на зимний период даже лучше), звук может пропасть, если нет, тогда оперировать.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 12:12:52 от x-500
« Ответ #36 : 29 Сентября 2010, 14:07:46 »
у меня смена масла не помогла
------------ Сообщение склеено: 30 Сентября 2010, 01:23:29 -------------
гидрики приехали, ждем всего остального
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 01:23:29 от biocargo
x-500
« Ответ #37 : 30 Сентября 2010, 13:34:56 »
гидрики приехали
давай фотко!
------------ Сообщение склеено: 30 Сентября 2010, 16:59:16 -------------
почитай вот тут темку про вкладыши /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTkyNzcuMA==
и замеряй давление масла сейчас до того как разобирать двиг будешь
кста, нужно еще выяснить каким должно быть номинальное давление...
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2010, 16:59:16 от x-500
« Ответ #38 : 30 Сентября 2010, 23:50:59 »
а нафиг нам вкладыши?
сегодня маслянная трубка пришла, в понедельник приходит прокладка клапанки и гоу на ремонт
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #39 : 01 Октября 2010, 00:18:16 »
зафоткай всё , и измерий штангелем посадочные гидриков плиз
« Ответ #40 : 01 Октября 2010, 03:48:42 »
фотографии будут позже - фотика сейчас нет.
посадочные померяю, но не факт что у меня там все нормально.
x-500
« Ответ #41 : 01 Октября 2010, 13:01:15 »
я же тебе темку дал почитать... вроде как от вкладышей зависит давление масла.
то что у тебя гидрики начали стучать, это или их ресурс вышел (в лучшем случае)  или голова масляным голоданием страдает (или масло не то, или маслонасос не дает нужного давления, или забиты маслоканалы и трубка)
так вот многие со стуками гидриков жалуютса что через короткое время новые снова начинают стучать - означает что проблема не в износе гидриков а в отсутствии масла. а так как сами гидрики - удовольствие дорогое, то желательно определить источник этих неполадок - узнать давление масла, скинув клапанную и покрутив стартер(вынув реле насоса) убедиться что масло брызжит на все кулачки распредвала каждого цылиндра.
потому я просил тебя измерить давление масла!
сделаешь? или бушь менять на авось и вдруг потом переделывать?
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 17:57:58 -------------
как измерЯть давление масла по правилам от BMW
/go.php?l=aHR0cDovL3Rpcy5ibXdjYXRzLmNvbS9kb2MyNDE4Mi8=
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 17:57:58 от x-500
« Ответ #42 : 01 Октября 2010, 19:28:05 »
ну, блин... от вкладышей давление зависит это ясно, но менять их, как я понимаю, это уже капиталку делать надо...
масло мотул 4100 турболайт 10в40. чем не то? покупал у ой дилера, оно даже разливается не у нас в стране.
где прибор взять, чтоб давление замерить?
и что значит (на сайте том) "Регулируемое давление бар 4,3 Б" - реулируемое это как? на холостом 0,5 понятно, а регулируемое?
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 19:29:07 -------------
постараюсь померять. только для этого, наверное, на станцию съездить прийдеться... 0-о
  • Локация: Пермь
« Ответ #43 : 01 Октября 2010, 22:53:49 »
обычно голодание из за трубки , а померять я прошу , чтоб сравнить с замерами на др. машинах
x-500
« Ответ #44 : 02 Октября 2010, 09:57:48 »
на сколько тут ребята рассказывали как измеряют давление масла - никто бмв-шной приблудой не пульзуется.... :)
все вкручивают манометр вместо датчика давления, что лампочку на приборке зажигает - его разъем в основании стакана фильтра..
bik-top
« Ответ #45 : 08 Октября 2010, 13:21:08 »
ну что, вскрытие уже состоялось?
если еще нет, то при вскрытии глянь и оцени как клапана чувствуют себя в направляющих, нет ли там зазора-люфта-износа...
  • Локация: Пермь
« Ответ #46 : 10 Октября 2010, 01:27:12 »
автар , как дила?
« Ответ #47 : 11 Октября 2010, 12:27:26 »
все пришло, кроме прокладки клапанной крышки. сегодня еду ругаться - из-за нее вся задержка.
bik-top
« Ответ #48 : 11 Октября 2010, 15:11:34 »
забей на нее - тебе же сказали, если она у тебя не течет сейчас, то значит она в хорошем резиновом состоянии...
во всяком случае ее можно и потом легко поменять при любом удобном случае....
------------ Сообщение склеено: 11 Октября 2010, 15:12:15 -------------
кста, ты где конкретно бушь оперировать? может у меня будет возможность поприсутствовать, если хошь...
« Ответ #49 : 12 Октября 2010, 00:02:09 »
улица мира 102, вроди бы.
короче забил я на прокладку - потом поменяю, через 2 недели только приедет. постараюсь в конце недели заняться машиной. четверг-суббота
