Автор Тема: визг колес  (Прочитано 2491 раз)
In-Grem
« : 25 Мая 2007, 20:40:32 »
при  движении по  прямой и в поворотах (не важно  в какую сторону) раздается толи свист, толи визг с левой стороны......(точно  не могу определить  перез  или зад). также и на кочках .... визг похож как будто  я на 80-ти в поворот  захожу....... мне кажется резина... Ваши варианты?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2007, 20:43:30 от In-Grem
Рекомендуем почитать по теме визг колес
BadVik
« Ответ #1 : 25 Мая 2007, 23:02:04 »
если бы была резина, это означает повышение трения, что в свою очередь обязательно повлекет увод авто! Наличествует такое?
In-Grem
« Ответ #2 : 25 Мая 2007, 23:04:14 »
ну а как можно  почувствовать  увод на скорости  10  км.....?  она и на 5 км в час визжит... я не чувствую....
ilja123
« Ответ #3 : 25 Мая 2007, 23:37:57 »
Может это диск тормозной кривой? Типа износился до тонщины бумаги и погнулся от перегрева. Задевает при перегрзках и визжит?
Hydrogen
« Ответ #4 : 26 Мая 2007, 09:05:40 »
Или дифференциал сдох
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #5 : 26 Мая 2007, 09:12:23 »
скрипело на небыстрых, парковочных, поворотах. Колодки справа износились в хлам, вылечилось, соответственно, заменой передних торм. колодок
  • 318i/09/1985, была :(
BadVik
« Ответ #6 : 26 Мая 2007, 09:18:13 »
тогда аффтару надо сначала разобраться о каком скрипе идет речь - металлическом или резиновом. Хотя чтобы резина скрипела, нужно чтобы хотя бы подшипник клинило, а это навряд ли. Выход один-снимай колеса и изучай материал, а то так гадать...
где было выше написано про 10 км? Или угадывать нужно?
« Последнее редактирование: 26 Мая 2007, 09:20:55 от BadVik
In-Grem
« Ответ #7 : 28 Мая 2007, 13:35:10 »
звук очень похож на резиновый. тормозные диски  с колодками все стоят новые (весной поменял). есть  такое мнение что  это  проблема развала-схождения... (мне действительно  давно  пора  сделать)...  а визжит   левое заднее колесо.
« Ответ #8 : 28 Мая 2007, 15:56:32 »
на нем резина жрется?
сзади ни схождение, ни развал не делаются
« Ответ #9 : 28 Мая 2007, 16:24:37 »
Но геометрия уходит за милу душу. Надо смотреть геометрия подвески.
BadVik
« Ответ #10 : 28 Мая 2007, 19:08:03 »
но вы представляете как долждны стоять колеса, чтобы одно из них визжало? Такое даже Пикассо не снилось!
NOVENKIY
« Ответ #11 : 28 Мая 2007, 19:21:27 »
на самом деле достаточно небольшого отклонения, надо ехать на сход-развал, там всё покажет. ИМХО
Pitfall
« Ответ #12 : 29 Мая 2007, 06:02:51 »
У знакомого моего визжала резина во всех поворотах независимо от скорости, резина была г...но, поменял и нормально.
« Ответ #13 : 29 Мая 2007, 08:10:56 »
небольшого отклонения не достаточно. проверено.
Hydrogen
« Ответ #14 : 29 Мая 2007, 10:00:30 »
Тык дифф не заблокирован?
« Ответ #15 : 29 Мая 2007, 10:09:09 »
может таки резина (покрышка) обо что-то трется? проверяется снятием колеса и поиском потертостей
