Автор Тема: Различие редуктора  (Прочитано 6297 раз)
  • Репутация +116/-8
« : 21 Сентября 2010, 21:26:08 »
Подскажите как отличить: редуктор без блокировки от редуктора с блокировкой LSD.
Я вот понял что по объему масла, а есть внешние отличия?
машина m40b16
Рекомендуем почитать по теме Различие редуктора
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #1 : 21 Сентября 2010, 21:37:49 »
Вывешиваешь *опу,крутишь одно колесо,если второе крутится в ту же сторону-то с блоком,если в разные-без блока.
Еще вроде как должна быть буква S на табличке,типо S3,64, S3.91 и т.п.
Если на задней крышке 6 болтов,то редуктор тонкий(узкий),если 8 то толстый(широкий).
Чёрные потолки на е30.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 06:38:10 »
в чем различия тонкого и толстого?
и буква S обзначает блокировку или наооборот?
Просто масло присмотрел спецательное, вот и голову грею ))
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 06:39:40 »
не грей ! S - с блоком .
  • BMW E30
всем МИР !!!
x-500
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 13:28:40 »
толстые шли на более мощные моторы, т.е. толстые более мощные редукторы
визуально толстый выглядит как боченок - боковые крышки будто заодно с корпусом, в тонком они будто вытянуты посторонам.
------------ Сообщение склеено: 22 Сентября 2010, 13:29:22 -------------
толстые и тонкие - взаимозаменяемые, т.е. не требуется никаких иных переделок при свапе
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 22 Сентября 2010, 13:45:14 »
Спасиб парни! Будем правирять и маслецо менять ))
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 18:09:38 »
только учти, что масло для редуктора с блокировкой и без разное
для обычного 75W90 80W90
для редуктора с блокировкой 75W140
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 18:16:45 от The_Glory
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 22 Сентября 2010, 18:13:31 »
вот именно поэтому я и решил узнать как различаются редукторы
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #8 : 15 Октября 2010, 16:51:39 »
чем отличия редукторов по передаточным числам, чем больше число тем шустрее редуктор?
  • BMW E30, 318, M10B18I, Coupe, 1983
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #9 : 15 Октября 2010, 16:59:53 »
чем больше число, тем с меньшей частотой будут вращаться колеса при одинаковой частоте вращения кардана.  т.е. допустим на 3000 на пятой передаче  на редукторе 4.1 скорость будет 100 км ч, а на редукторе 3.1    130  км.ч    (все числа взяты с потолка, просто для сравнения)
вроде так. надеюсь не напутал ниче:)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +128/-5
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #10 : 15 Октября 2010, 17:22:17 »
Блокировка только 25% бывает? где номер редуктора прописан, если можно фото таблички смотрел разные редуктора так и не нашёл той таблички с номером.
И вообще создали бы тему в Архиве с подробным описанием, редукторов, и всё о них, чтобы форум не засирали постоянными вопросами об одном и томже.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 18:00:44 от Yoork
bik-top
« Ответ #11 : 15 Октября 2010, 19:22:03 »
табличка под одним из болтов задней крышки. незаметить ее невозможно - она обычно торчит. если ее не видно - значит ее нет - сняли, оторвали, отламалась, выкинули...
все написано про редукторы - просто ктото ленится искать ;)
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #12 : 15 Октября 2010, 19:35:52 »
Вот как выглядит табличка
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #13 : 19 Октября 2010, 18:06:59 »
25% - дисковая. Есть еще Вязкостная от Xi моделей. Если не ошибаюсь на вязкостной 40% - но на асфальте такой редуктор быстро перегревается и перестает хватать (у меня так было).
Зато зимой или на грунте - намного плавнее, дабы ездить бочком ))))
E30 M20B20 '84 Coupe. liebe drift!!
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #14 : 20 Октября 2010, 00:22:46 »
Ещё раз повторяю - на ИКСе блокировка стремится к 100%. Чем больше она греется тем жёстче сцепляется.
Ну а если она при нагрее перестаёт работать, то она просто наверное сдохла.
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #15 : 28 Октября 2010, 11:47:44 »
интересно, как скажется на здоровье вязкостной блокировки пяток 2-х минутных спринтов с перерывами в 30 мин по выходным? есть редуктор такой, пока не ставлю, жалко как-то...
« Ответ #16 : 28 Октября 2010, 13:41:32 »
Думаю что на заднеприводной как и при дрифте он помрёт после такого сезона. Максимум 2х.
« Ответ #17 : 08 Февраля 2012, 16:50:20 »
кто нибудь подскажет на m20b23 редуктор толстый или тонкий ?
320 ! 87г погорела недавно
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #18 : 08 Февраля 2012, 17:23:31 »
можно посмотреть по каталогу какие ставились на твою, или если есть возможность подними машину и посмотри на крышку
« Ответ #19 : 08 Февраля 2012, 17:33:06 »
в том то и дело , что нет  возможности сейчас посмотреть,  может кто то точно знает ?
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #20 : 08 Февраля 2012, 20:11:15 »
по ETK на 323-х до 84 года шли узкие редукторы typ168, после толстые typ 188.
316 без i
« Ответ #21 : 09 Февраля 2012, 16:57:17 »
большое спасибо за информацию . )) а что за прога ETK ?
« Ответ #22 : 09 Февраля 2012, 17:38:12 »
и еще вопрос : можно ли поставить блокировку с 36 кузова M50 b20 в редуктор E30  ? если да , то в какой , тонкий или толстый ?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #23 : 09 Февраля 2012, 18:44:07 »
ETK это заводская программа BMW для подбора запчастей. Можно скачать в интернете и установить на комп, но сейчас это не так актуально. Проще использовать интернет версии. Вот на мой взгляд самые нормальные. www.bmw-autocats.ru или на сайте bmw-classic.com https://shop.bmw-classic.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Classic-ClassicDE-Site/de_DE/-/EUR/ViewStandardCatalog-Browse?CatalogCategoryID=fVigMkqlIYsAAAEzD0oEvcX1&AdditionalParameterName1=CatalogCategoryID&AdditionalParameterValue1=fVigMkqlIYsAAAEzD0oEvcX1
316 без i
