Автор Тема: на холодную двигатель неровно работает и нет хх  (Прочитано 1867 раз)
Mickermax
« : 21 Сентября 2010, 22:25:38 »
на холодном двигатель подколбашивает,переливает бенз,из выхлопа тащит бензином,вообще не держит холостые
двигатель м40б18
на педаль газа реагирует адекватно,обороты набирает нормально.
Рекомендуем почитать по теме на холодную двигатель неровно работает и нет хх
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 11:03:24 »
расходомер или датчик температуры на гбц. скорее всего первое
хх не держит на холодную только или всегда?
  • e30m50b25
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 11:07:41 »
может быть клапан ХХ
Mickermax
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 11:23:16 »
хх не держит пока машина чуть чуть не нагреется(пока стрелка температуры не заработает)
больше беспокоит не это а то что мотор подколбашивает,подтраивает
еще если на холодную дать газ резко то обороты поднимаются нормально а потом падают до 300-400 и резко вверх взлетают до 1000 потом опять падает и так несколько раз пока не восстановятся холостые 850
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 11:26:07 от Mickermax
