Автор Тема: и снова економетр...  (Прочитано 2417 раз)
  • Репутация +42/-1
  • Локация: Украина,Одесса
« : 22 Сентября 2010, 12:19:22 »
приветствую.так как перечитал все что нашел и ничего не помогло-создаю тему.проблема состоит в том что економетр живет своей жизнью,просто хаотически дергается пока не залипнет в каком нибудь положении_это первый момент.при этом в момент его дергания дергается стрелка температуры-это второй момент.тахометр ведет себя то нормально,то например оборотов может быть 4000,а стрелка 3500 еще "пытается" показать.пару раз както двигал массу на аккумуляторе и картина менялась:тахометр и температура показывали четко,а економетр просто прятался за 30л и не шевелился.плату на приборке менял,все найденные массы чистил в т.ч. те,что идут на приборку(синяя,белая фишка).приборы рабочие сто процентов(на другой машине все работает) отаке вообщем... >:D
BMW 318 coupe 1985г.в.м40b16
е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
е30 купе м40в16 1985-продана
Рекомендуем почитать по теме и снова економетр...
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 12:25:54 »
ну так ты сам ответил на свой вопрос, ты говоришь дёргал массу на аккуме и всё приходило в норму, вот там клемму и расмотри
е28 535
  • Репутация +42/-1
« Ответ #2 : 22 Сентября 2010, 12:57:16 »
так эконометр становится мертвым и все.я клемы до бела уже надраил,так же как и все массы...давайте опишу еще пару моментов:стоял м10(с большой такой дыркой в блоке)поставил м 40,переделал подключение с квадратной фишки(та что под предохранителями)на круглую(обр.86года),завел.не работал тахо,спидометр и економетр.тахо запитал с той фишечки что на жгуте который идет на мозги(там 3провода зеленый,черный и желто-белый)соответственно черный-тахометр,ж-белый економетр. на круглой фишке подсказали что економетр это 16-й контакт,подключил,он поработал 500 метров и началось...
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2010, 13:47:35 от Fritz
x-500
« Ответ #3 : 22 Сентября 2010, 13:38:26 »
а ты уверен что он у тебя вообще подключен? ото может он штатно есть мертвым и его аномально штото дергало...
  • Репутация +42/-1
« Ответ #4 : 22 Сентября 2010, 13:48:54 »
прочитай историю выше,сидел редактировал как раз,мож чего разьяснит
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #5 : 22 Сентября 2010, 14:38:43 »
а у товарища, у которого все работает двиг какой??? М10 наверное...
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Репутация +42/-1
« Ответ #6 : 22 Сентября 2010, 17:37:55 »
нет,м40,только родной.и как на зло он уехал на месяц,проводку даже нет где посмотреть...
x-500
« Ответ #7 : 23 Сентября 2010, 13:57:37 »
вот почитай букварь тут /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjI1MjMuMA==
  • Репутация +42/-1
« Ответ #8 : 24 Сентября 2010, 12:32:53 »
спасибо за ссылку!!!!сделал!!!работет!!!5минут делов,а настроение-УЛУЧШИЛОСЬ!!!у меня економетр был запитан на 16 контакт,а надо было на 8-й(они и по цвету совпали)
