Автор Тема: Колбаса с мотором m20b20  (Прочитано 3264 раз)
  • Репутация +3/-4
« : 23 Сентября 2010, 09:56:09 »
В общем проблема в следующем:
Перебрали мотор, поездил 300км как человек, теперь пришел попа, все началось с того как в один прекрасный день машину стало трясти на ходу, долго искал проблему, отключил лямбду (оказалось замкнулась), поездил день, с утра опять такая еб**, на горячую машина не тянет,  на холодную трясется, обороты плавают...
Трясется и дрыгается (на холостом) так:
Завел, стрелка економетра поднялась до упора, работает стабильно секунд десять, затем "брынь", машина подколбасилась, стрелка економетра прыгнула в ноль, потом вернулась в прежнее состояние, тоже происходит на ходу, машина в этот момент резко пробуксовывает.
Если смотреть на открытый расходомер, то бегунок, в момент "дрыга" сдвигается на пару мм в сторону салона...
Да, и самое печальное, из-за того что не тянет, расход около 17 литров на сотню  :(
Где и как мне найти и решить проблему?
Заранее спасибо  ;)
1987 e30 motronic  m20b20--->1988 e34 motronic  m20b25--->1985 e28  m20b20---> e34 m20b25 1989
Рекомендуем почитать по теме Колбаса с мотором m20b20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Ивановская область, город Шуя проблема с мотором м40 В18
    Доброго времени суток, может кто подскажет... е30 м40 В18. Запускаю с утра двигатель, работает ровно...
    г.Новосибирск
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 10:44:42 »
Если поршни пополам не развалились, то я бы начал с проверки белого реле и реле бензонасоса, а также сопутствующих проводов и бензонасоса как такового. Не перепутаны ли шланги подачи и обратки? (сам такой фокус не пробовал - так, догадка)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 10:46:17 »
Я слушал бензонасос, он стабильно чаукает - без перебоев...
Но все же попробую...
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 20:37:33 »
и еще может быть банальный подсос воздуха во впуск, типа отвалился шланг какой-нибудь.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #4 : 24 Сентября 2010, 00:05:24 »
Нет, воздушную систему всю проверил...
Заметил, когда потереблю жгут проводов вместе с лямбдой, машина перестает трястить, на некоторое время, хотя может и совпадение...
Зачистил провод массы и клему, толку нуль...
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 09:03:30 »
ПЕрвым делом померь смесь на горячую и на холодную с отключенной лямбдой.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #6 : 25 Сентября 2010, 23:22:35 »
Обязательно, заеду намедни к знакомому.
Кстати, сегодня весь день не колбасилась, с утра даже не трясло, сегодня в городе довольно таки сухо и тепло, может дело именно в коротящей проводке?
З.Ы.
Обнаружил пробитый проник, но ночью феерверка под капотом нет, но от них же не может быть такой дряни...
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 11:05:23 -------------
И не тянет, однако!  >:(
------------ Сообщение склеено: 27 Сентября 2010, 08:20:45 -------------
Сегодня на холодную просто жутко дрыгалась, дергало так, что мама не горюй, как будто по тормозам бил...
Когда прогрелась - дергаться стала на порядок реже, в чем же дело?  ::)
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 08:20:45 от MXP
« Ответ #7 : 27 Сентября 2010, 09:53:57 »
Скорее всего кривая смесь. Я думаю что бедная, но хз. Померишь, будет картина более понятна.
Вот у меня например по жаре (свыше +25) и по сырой погоде машина не едет. По такой как сейчас (около 15 градусов, сухо) прет как дизель :)
Вот и у тебя может быть косяки по смеси накладываются на погоду.
  • Репутация +3/-4
« Ответ #8 : 27 Сентября 2010, 11:02:14 »
Из-за кривой смеси может так дергать машину?
На ХХ дрыгается, потом глохнет...
Заметил интересное кино:
Когда машина дрыгается мигают лампочки на тумблере гбо, полез смотреть откуда растут ноги, оказалось что подключено оно к катушке зажигания, ГБО отключил, попробую сегодня поменять катушку...
Кстати, что за белое реле, где его искать?
« Ответ #9 : 27 Сентября 2010, 16:51:41 »
Таааак. А вот про ГБО ты ничего не говорил....
« Ответ #10 : 27 Сентября 2010, 21:40:05 »
Во-во, водит нас за нос. :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #11 : 27 Сентября 2010, 23:46:29 »
Гбо я отключил от паскудамера, и вообще этой какой не пользуюсь, только питалось от катушки :)
я почистил его клемы и больше оно не мигает, даже когда трусит по особому хмуро :)
« Ответ #12 : 28 Сентября 2010, 09:48:15 »
Просто когда ставили ГБО, могли че-то переколбасить по-своему...
« Ответ #13 : 28 Сентября 2010, 10:55:12 »
Они могли наставить скруток и накрутить расходомер. Однако если раньше этого не было, то скорее скрутки.
А не сломалось ли у тебя в двигателе что-нибудь механически, типа как у меня рокер. Тоже колбасило будь здоров..
  • Репутация +3/-4
« Ответ #14 : 28 Сентября 2010, 12:52:16 »
Да нет, двигатель когда не дрыгается - шепчет и валит будь здоров...
Заливает свечи, очень жестко дергает и плохо реагирует на педаль акселератора, снимал смотрел перчатку и бегунок, на вид все чисто и красиво, но впечатление, как будто проскакивает зажигание, дпкв вроде новый ставил, совсем не давно...
------------ Сообщение склеено: 29 Сентября 2010, 12:12:52 -------------
Поставил катушку от Таз 2110 и свершилось чудо - мой самолет полетел...
пролетел 15 км и стал, шкив протер провод ДПКВ, сегодня купил катушку и ДПКВ от волги (я не за колхоз, но наличных практически нет)
Теперь надо отстроить потенциометр...
Причина найдена, всем огромное спасибо
З.Ы.
Почему в салоне может вонять масляным выхлопом, когда двигло маслице не жрет?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2010, 13:15:20 от MXP
« Ответ #15 : 29 Сентября 2010, 14:30:17 »
Либо он жрет его незаметно, либо масло вытекло откуда-то на выпускной коллектор (либо кто-то масляными ручищами заляпал выхлоп) и там горит.
Еще маслом может пахнуть в вентиляции картера.
« Ответ #16 : 29 Сентября 2010, 15:12:09 »
Чтобы он его не тер, там предусмотрено 2 клипсы, и пластиковый короб на них крепится. ИМХО стоит купить еще это, чтобы потом не лазить :)
  • Репутация +3/-4
« Ответ #17 : 29 Сентября 2010, 23:46:49 »
Я сурово и брутально провел их по верху, по перчатке, термостату и пошел пошел пошел :)
