Автор Тема: перебрать вакуумник, как?  (Прочитано 5718 раз)
x-500
« : 23 Сентября 2010, 11:28:59 »
есть подозрения, что не совсем герметичен и дает неучтенный подсос воздуха в смесь..
как проверить его на герметичность? в каких местах и как смотреть?
что там может выходить из строя и как это исправить без замены всего целяком?
..и ещо, всегда хотел спросить но стеснялся, ктото может популярно объяснить принцип его работы, связь со впуском и сцепо-тормозами?
спс
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 12:00:31 от x-500
Рекомендуем почитать по теме перебрать вакуумник, как?
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 11:43:18 »
Ва́куум (от лат. vacuum — пустота) — среда, содержащая газ при давлениях значительно ниже атмосферного. Вакуум характеризуется соотношением между длиной свободного пробега молекул газа λ и характерным размером процесса d. Под d может приниматься расстояние между стенками вакуумной камеры, диаметр вакуумного трубопровода и т. д. В зависимости от величины соотношения λ/d различают низкий (λ/d  1), средний (λ/d~1) и высокий (λ/d  1) вакуум.
Также вакуумом называют состояние газа, для которого средняя длина пробега его молекул сравнима с размерами сосуда или больше этих размеров.
Что ты тут собрался перебирать и какой хочешь узнать принцип работы?
Если ты про вакуумный усилитель тормозов, то так и пиши. Жаргонное название - "вакуумник".
И он, в общем-то, неразборный. А если даже разобрать и добраться до рваной мембраны, то клеить ее заплатками как-то не комильфо..
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2010, 11:52:12 от Abra
x-500
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 12:02:55 »
хорошая справочная информация! можешь дать аналогичную по принципу работы вакуумника? :)
хорошо, тогда что можно сказать о его входах и выходах? или только мембрана обеспечивает его целостность?
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 15:54:14 »
Принцип действия
Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой - упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой - атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.
Работает - не работает
Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем.
Детальная диагностика усилителя требует специальной ремонтной и инструментальной базы. Но и самому проверить усилитель по принципу "работает - не работает" элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе.
Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет - усилитель не работает.
x-500
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 18:01:02 »
вот это материал! я зачитался...
по описанному методу поведение педали у меня совпадает с описанием. это говорит о том, что оно работает.
как убедиться что оно герметично и не подсасывает лишнего воздуха во впуск? (т.е. работает, но вакуум не должного уровня создаетса) - это нужно проверить стыки впуск-шланг-кастрюля_вакуумника-(перегородкамембрана нам не доступна, она спрятана внутри) и все?
клапаны тоже не доступны и их не проверить и не исправить, т.к. это конструкция всборе?
« Ответ #5 : 23 Сентября 2010, 20:27:01 »
я бы попробовал отключить вакуумный шланг от вакуумника и заткнуть его. Если поведение двигателя не изменится, то вакуумник не виноват.
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #6 : 23 Сентября 2010, 23:13:12 »
один клапан проверить все же можно, он прицеплен на шланге от вакуумника, это и есть вакуумный, если его убрать тормоза вообще работать не будут, проверено)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #7 : 24 Сентября 2010, 00:20:04 »
На М20 мотроник между вакуумным шлангом и дросселем целая конструкция из щайтан-клапанов загадочного назначения. Рабинович советовал все это выкинуть нахрен и воткнуть напрямую, кажется. Может, путаю.
« Ответ #8 : 24 Сентября 2010, 09:31:43 »
обратный клапан там один, а на м20 с вакуумом вообще система не самая простая) но как я понял речь идет об м10
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
x-500
« Ответ #9 : 24 Сентября 2010, 11:22:04 »
речь идет про М40  ::) ;)  :P
от впуска до кастрюли нету никаких промежуточных приблуд...(может только у меня так, если у кого м40 - подтвердите или опровергните, покажите) только шланг и надеваетса на какуюто пластмассовую фиговину что в кастрюле вроде. сам шланг этот пока не снимал и не поджимал(как ни странно), т.е. пока не прикасалса вообще к нему :)
тормоза-то работают, в смысле, усилитель тожже работает... но может работает не совсем правильно..
Абра, если я правильно тебя понял, то отключив вакуум, я лишусь тормозов - т.е. тормозить особо не получитса педалью, так? и чтобы оценить поведения двигателя нужно хорошо осторожненько прокатитса без тормозов, так?
кто-нить каталса без тормозов, что можете посоветовать?
« Ответ #10 : 24 Сентября 2010, 11:33:05 »
(если внимательно прочитать текст выше про устройство и работу вакуумного усилителя тормозов, то легко увидеть, что)
При отключенном вакуумном усилителе тормоза работать не перестанут, только увеличится усилие на педали. То же самое происходит, если машину с заглушенным двигателем буксируют на сцепке. Поэтому все, кто когда-либо катался на "галстуке", пробовал ездить без усилителя тормозов.
Первое ощущение у тебя будет, что тормозов нет, но на самом деле они есть, надо просто сильнее жать педаль. Так что, если сначала потренироваться на пустой дороге, то вполне можно осуществить тестовую поездку без усилителя по улицам без интенсивного движения.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 11:35:14 от Abra
x-500
« Ответ #11 : 24 Сентября 2010, 12:27:57 »
понятно что они не пропадают полностью.... но на сколько реально затормозить без усилителя?
как-то я на заре остановилса на спуске... магазин,пятое десятое... в общем когда сел, ай думаю с горочки покачусь не заводя... покатилса(руль разблокировать не забыл :) ), улица выходила на дорогу с интенсивным движением... когда скорость увеличилась, начал пробовать тормозить - давлю педаль, а она не затормаживаетса, давлю сильнее со всей дури а она как каменная, а машина не затормаживает а разгоняется... я очканул... ну ниче, все нормально закончилось, ручник-то  есть, завести двиг сразу не сориентировалса... все обошлось.
потому интересны советы бывалых, как поступать в таких случаях, как проехаться без усилителя тормозов?
------------ Сообщение склеено: 24 Сентября 2010, 12:28:15 -------------
кста, геи за это могут словить иль нет?
« Ответ #12 : 24 Сентября 2010, 12:30:05 »
Причём работу этой фигни я так и не выяснил.
------------ Сообщение склеено: 24 Сентября 2010, 12:31:11 -------------
А как они определят что он у тебя не работает?! :)))
  • Репутация +93/-7
« Ответ #13 : 24 Сентября 2010, 13:01:28 »
Я знаю верный признак неработающего вакуумника...
Это поломанная спинка водительского сиденья  : )
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
x-500
« Ответ #14 : 24 Сентября 2010, 13:40:25 »
шютниГ, да? :)
« Ответ #15 : 24 Сентября 2010, 14:31:13 »
Никак не проехаться. Я хз как нормально тормозить без него, наверно Валуев еще сможет, но не факт...
