Автор Тема: давление масла низкое М10.  (Прочитано 2975 раз)
~Pavel~
« : 23 Сентября 2010, 17:28:32 »
после капиталки на прогретом горит лампочка на хх.
Не работает 2-й цилиндр. М10 18I
Подскажите пожалуйста причину возможную!!!
Рекомендуем почитать по теме давление масла низкое М10.
« Ответ #1 : 23 Сентября 2010, 23:41:10 »
при капиталке что делалось?
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 21:44:43 »
варианты - ты поставил старый убитый насос, накосячил при сборке, забыл поставить цепь маслонасоса, забыл поставить поршень с шатуном в цилиндр который не работает)))
+1 к димычу
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #3 : 24 Сентября 2010, 23:09:46 »
Залил масло олейна рафинированое может?
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
~Pavel~
« Ответ #4 : 25 Сентября 2010, 16:52:31 »
замеа всех вкладышей, притирка клапанов, прокладки, кольца.
------------ Сообщение склеено: 25 Сентября 2010, 15:54:25 -------------
+1 к димычу
))) цепь стоит, насос правдо присмерти. Поршень стоит. Буду насос хороший искать!!!
------------ Сообщение склеено: 25 Сентября 2010, 16:55:28 -------------
Масло правдо плахое лукоил полусентетика. Моторист сказал на обкатку пойдёт!
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 16:55:28 от ~Pavel~
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 25 Сентября 2010, 19:10:33 »
95нуль464оди
  • Репутация +93/-7
« Ответ #6 : 25 Сентября 2010, 20:00:28 »
Лукойл полусинтетика не такое плохое масло как тебе кажется.
Для обкатки вообще в самый раз.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +54/-17
« Ответ #7 : 26 Сентября 2010, 10:15:58 »
а шейки на коленке овальные может быть??? мерил?
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #8 : 26 Сентября 2010, 11:53:53 »
блин, он сам знает что у него насос при смерти, а ещё вопросы задаёт. Короче, обкатку с этим насосом ты пройти не успеешь - понадобится ещё один ремонт. СРОЧНО беги заказывай оригинальный корпус насоса + пружину и поршень клапана ограничения давления!!! иначе придётся раскошелиться на ещё один капремонт мотора! Тут уже были такие как ты, желавшие сэкономить на насосе и кончившие повторным ремонтом насоса.
  • Репутация +93/-7
« Ответ #9 : 26 Сентября 2010, 14:49:57 »
А феби уже маслонасосы не делает?
  • Репутация +24/-4
« Ответ #10 : 26 Сентября 2010, 16:30:09 »
Он даже из каталогов исчез, я в феврале на экзисте брал
Febi   6675   Насос масляный   1   2433,79
, ща только оригинал выдает! :o
95нуль464оди
~Pavel~
« Ответ #11 : 26 Сентября 2010, 17:21:24 »
Колено шлифовали, поставили новые вкладыши!!!
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 16:23:54 -------------
просто я сначало тему создал, потом насос снял.
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 17:28:43 -------------
Сколько стоит новый насос?
Можно ли шлифануть старый?
Что может быть с цилиндром?
Искра есть, компресию не мерил но она должна быть. Правдо при ремонте было сломано реле управления двигателем но мне его запаяли. Мож там где сигнала нет? и он до форсунки не доходит?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 17:28:43 от ~Pavel~
« Ответ #12 : 26 Сентября 2010, 19:01:50 »
новый маслонасос стоит небюджетно жосска.
поэтому надо покупать только то, что я перечислил.
или попробовать найти код насоса от Феби
  • Репутация +24/-4
« Ответ #13 : 26 Сентября 2010, 20:26:35 »
:D ::)
P.S.
О нашел, они добавили 0 впереди, теперь № 06675, но его все равно нигде нет! :o
Если что, это номер маслонасоса для е12, но это не суть, т.к. маслоприемник меняеться легко! Ройте здесь, может, что-нить найдете
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5mZWJpLXBhcnRzLmNvbS8zZC5waHA=
------------ Сообщение склеено: 26 Сентября 2010, 21:24:04 -------------
Нету там, только на М20
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2010, 21:24:04 от maykop
95нуль464оди
~Pavel~
« Ответ #14 : 27 Сентября 2010, 08:18:18 »
Спасибо за советы!!!!!
буду думать......
