Автор Тема: вопрос по гур  (Прочитано 1734 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 24 Сентября 2010, 22:09:35 »
около торммозной жидкости имеется какой то черный бачонок пустой, мне интересно от чего он? может от гура? М40В16
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2010, 00:41:08 от Geva
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме вопрос по гур
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 24 Сентября 2010, 22:10:52 »
а где у тебя тормозная жидкость ?
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #2 : 24 Сентября 2010, 22:30:23 »
справа наверху если стоять лицом к машине
------------ Сообщение склеено: 24 Сентября 2010, 23:27:31 -------------
там еще Oil написано и еще 2 слова. не припомню, завтра посмотрю
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2010, 23:27:31 от Geva
BMW e30 318i 1987
« Ответ #3 : 25 Сентября 2010, 00:07:55 »
ATF oil only там написано. Это расширительный бачек ГУР.
Только почему он у тебя пустой??? Или у тебя от ГУРа только бачек остался? ))
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #4 : 25 Сентября 2010, 00:10:57 »
вот вот, именно, что нужно туда залить? какое гуровское масло лучше? и что могло произойти в таком пустом пространстве?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #5 : 25 Сентября 2010, 00:14:12 »
Ну если написано, что ТОЛЬКО МАСЛО ATF - то вроде как логично туда ATF и лить! ))
Но если ты так давно ездил, то насос ГУРа наверное помер уже...
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #6 : 25 Сентября 2010, 00:17:13 »
трудно ли его менять и по чем он? стоит ли пробовать залить туда атф? давно это сколько?
BMW e30 318i 1987
  • Репутация +261/-59
« Ответ #7 : 25 Сентября 2010, 00:21:24 »
насос без атф умрет считай моментально
------------ Сообщение склеено: 25 Сентября 2010, 00:21:51 -------------
движка твоя без масла много проедит? вот так же и насос
е28 535
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #8 : 25 Сентября 2010, 00:22:01 »
значит меняю насос((( сколько он стоит? как меняется? смогу ли сам поменять?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #9 : 25 Сентября 2010, 00:29:13 »
ты сначала посмотри у тебя гур то есть?  а то у тебя руль должен очень жопошно поворачиваться...
е28 535
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #10 : 25 Сентября 2010, 00:33:20 »
где смотреть? в принципе бачок есть, хозяин сказал что и гур есть, только плохо работает, даже интересно почему, всего то дно бочонка блестит от пустоты
BMW e30 318i 1987
« Ответ #11 : 25 Сентября 2010, 00:43:04 »
ну ты залей... хуже не будет, заодно увидишь где течёт))))
е28 535
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #12 : 25 Сентября 2010, 09:04:27 »
Налей, вдруг повезет))) тока лучше кинь несколько фоток подкапотного может там и правда тока бачок)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
ANTIBUMER
« Ответ #13 : 25 Сентября 2010, 10:20:56 »
. дело было так : гур полетел и прошлый хозяин поставил рейку без гура
P.S. кому нех делать попробуйте слить жидкость с рейки с гур и поездить))))))))
« Ответ #14 : 25 Сентября 2010, 10:23:19 »
. P.S. кому нех делать попробуйте слить жидкость с рейки с гур и поездить))))))))
как некуй делать !!!
  • BMW E30
всем МИР !!!
ANTIBUMER
« Ответ #15 : 25 Сентября 2010, 12:59:10 »
мне жаль тебя и твою машину
