Автор Тема: Ух как тяжко!!!  (Прочитано 4959 раз)
андрей318
« Ответ #25 : 23 Октября 2010, 22:46:19 »
доброго времени суток.у меня такая же проблема только еще сильная вибрация  на 2ой передаче на 40км\ч при переключении на 3-ю передачу,и на 4-ю при 55-60км\ч заранее благодрен!
Рекомендуем почитать по теме Ух как тяжко!!!
  • Репутация +9/-2
  • Локация: г. Краснодар
« Ответ #26 : 26 Октября 2010, 18:47:59 »
Короче можно сказать избавился от проблемы, зменил маховик и воткнул сцепу sach в комплекте 8)
////\/\-POWER - да прибудет с тобой сила...
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #27 : 27 Октября 2010, 02:17:49 »
такая вот проблема:
сальник хвостовика и штока кпп текли, без масла 500 км наверно проехал. стали передачи туго втыкаться, раньше хоть иногда передача как проскользнет - включится без каких либо усилий.
все поменял, залил п/с ликви моли 95/140, кулису перебрал.
передачи по прежнему плохо втыкаются, хруста нет, но как буд-т сцепа недожата. входишь в поворот, включаешь пониженную передачу и раздается такой шуршащий звук из района сцепления, зависящий от оборотов двигателя. ну звуки нехорошие во время движения из кпп пошли - как у газели. на хх нырнул под машину - слышен колотящий звук в районе кпп-двиг.
сцепление смотрел 25 тыщ км назад, по износу его как мин на 50 тыщ должно было хватить. мысль, что кпп загубил ездой без масла, но полгода назад аналогичная ситуация была, тогда залил масла ТНК и всё норм было. а предыдущий хозяин 3 года катался и масла не подливал (но оно там было, хоть и меньше нормы). ИЦС недавно менял, ГЦС перебирал.
больше интересует причина шуршащего звука при торможение двигателем и при езде на пониженной передачи с горы. ну и может какая чудо присадка есть, чтоб хоть как-то кпп оживить
BMW Z3 1998 г.в.
