Автор Тема: разгон  (Прочитано 3816 раз)
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
  • Локация: МО г.Клин
« : 28 Сентября 2010, 22:08:50 »
сегодня измерял разгон, хотел подтвердить свои подозрения по неисправности "чего то", до 100км.ч разогнался за 17 секунд, раскручивал до 5к оборотов, т.к отсечка 5.5к, что и есть странным для меня, что посоветуете делать, что проверять если рядом нету не тех центров для ТО, не для проверки инжекторов, в москву поехать пока не смогу. На ТАЗе и то за 16 разгонялся >:D
P.S двигатель M40B16
BMW e30 318i 1987
BMW E46 325i ///M Пакет - моя мечта, езжу , радуюсь!)
Рекомендуем почитать по теме разгон
  • Репутация +22/-8
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 28 Сентября 2010, 23:07:51 »
раз отсечка 5,5( что неправильно) то и крутил бы до 5,5
а что менял? или нечего
  • e30m50b25
« Ответ #2 : 28 Сентября 2010, 23:44:17 »
Тут клуб ясновидящих, сейчас угадаем, что у тебя сломалось.
  • Репутация +261/-59
« Ответ #3 : 28 Сентября 2010, 23:53:01 »
на м40 была такая же бодяга.. сначала грешил на комплекс ГРМ, поменял но не изменилось, потом на насос, но застучала движка и я в темпе её слил, так что проверь насос
е28 535
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #4 : 29 Сентября 2010, 00:06:52 »
не менял ничего, машину купил недавно, насос..мм.. возможно из за плохой подачи топлива?
BMW e30 318i 1987
« Ответ #5 : 29 Сентября 2010, 10:04:11 »
форсы, давление в рампе.
« Ответ #6 : 29 Сентября 2010, 10:44:57 »
Если M40 не крутится, то у него скорее всего одна из 2 проблем:
1) нехватка топлива - насос не качает, регулятор давления травит или ещё что такое,
2) критический износ ГРМ - открываешь клапанную и смотришь, если есть заметные проточки на распредвале - то с большой долей вероятности оно.
« Ответ #7 : 29 Сентября 2010, 11:15:34 »
Хотя я бы сначала покопал в сторону топлива. Если проверить нечем, тогда сначала почистил бы форсы, замерял давление топлива в рампе.
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #8 : 29 Сентября 2010, 12:24:08 »
был бы благодарен, если объяснили как делать это всё, я студент, не начинающий автомеханик и знаю пока самое простейшее. объясните как все делать я и прочищу и поменяю и проверю.  Заранее спасибо
BMW e30 318i 1987
x-500
« Ответ #9 : 29 Сентября 2010, 12:40:19 »
подробности каждого процесса ищи на форуме - все есть разжеваное до мелочей.
давление топлива меряетса так - берешь манометр со шкалой не менее 6Бар, цепляешь его на тройничек, тройник ставишь в разрыв шланга на подачу к рампе (от фильтра идет)
меряешь и записываешь показания в следующих случаях:
1. завел, на хх
2. резко газнул
3. заглушил, наблюдаешь как изменяется давление, за сколько на сколько изменяется
4. все выше приведенное с  пережатым шлангом обратки, а также на заглушеном просто пережав обратку и включив насос.
также если есть возможность то в движении наблюдать как ведет себя показания под нагрузкой.
« Ответ #10 : 29 Сентября 2010, 12:42:05 »
На форуме ищи, все есть.
« Ответ #11 : 29 Сентября 2010, 14:24:45 »
Тогда расскажи, пожалуйста, почему под картинкой у тебя написано M10, а тут ты пишешь про M40? Какой у тебя на самом деле двигатель?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #12 : 30 Сентября 2010, 15:31:51 »
ок, все сделаю
P.S на картинке первая е30 которая была у меня летом, моя самая любимая, менять не думал. Это роли не играет ни какой.
BMW e30 318i 1987
« Ответ #13 : 01 Октября 2010, 00:03:10 »
То есть двигатель - М40, подпись к картинке не соответствует тому, что у тебя сейчас. Так?
  • DRAG DRIFT - e30
  • Репутация +26/-25
« Ответ #14 : 01 Октября 2010, 14:31:36 »
ну и?в начале темы я человеческим, русским языком написал м40
BMW e30 318i 1987
