Автор Тема: Восстановление "320 купе"  (Прочитано 5961 раз)
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #25 : 30 Сентября 2010, 22:26:25 »
Ты не слушай ответов на непонятный вопрос а сначала определись для чего тебе эта машина вообще будет нужна, если собираешься долго ездить и облизывать снимай и разбирай мотор все равно, хотя бы сальники стоит помеять - за 11 лет ничего хорошего с ними не случилось, в итоге может и откапиталишь, тем более ей светит проварка и покраска подкапотки для начала, а без двигла то удобнее)
а если это"восстановление" с целью "шоп как нибудь валила тазики по ночам обгонять понтовацо" то тогда поддомкрать двиг, налей масла с новым фильтром, разберись в электрике и молись чтоб не стучал он
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
Рекомендуем почитать по теме Восстановление "320 купе"
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #26 : 30 Сентября 2010, 22:44:38 »
восстанавливать хочу капитально ,для себя,на долго,нравиться сильно тачка.
а на мотрон перейти тяжко?
320I E30,LIM,M20В20,POLARIS МЕТ.1983-06-10
  • Репутация +93/-7
« Ответ #27 : 30 Сентября 2010, 23:15:36 »
на мотрон перейти стоит порядка десяти тысяч, по крайней мере тут комплекты для перехода продавались
Мне вот сейчас в голову пришло...  Сначала тебе надо заменить ремень ГРМ,что от него осталось за 11 лет никто не знает. ПРи обрыве ремня тебе точно прийдется двиг капиталить.
Если делать будешь для себя и надолго, то с мотора не надо начинать если он подает признаки жизни. Скинь поддон, посмотри состояние вкладышей , сними старый маслофильтр, вскрой корпус и паосмотри что внутри. Так можно косвенно судить о состоянии двига.
Все технические жидкости сразу под замену, антифриз с промывкой меняй, тормозуху полностью
И так далее  : )
ПОчитай про больные места в плане коррозии, писали тут много раз, проверь их.
А вообще не страшно, сумеешь на ноги поднять авто или нет-все равно получишь бесценный опыт, потом пригодится
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #28 : 30 Сентября 2010, 23:47:53 »
буду рвать потихоньку))
в принципе начал разбирать уже!
« Ответ #29 : 30 Сентября 2010, 23:57:39 »
Предохранители: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTEx
Про реле тут где-то рядом недавно перетирали - поищи.
Белый порошок на клапанной крышке может быть не от антифриза, а просто алюминий "засахарился" за много лет.
Ничего, вон Profisale  уже второй год свою тачку ковыряет, только недавно поехал. Зато уже стал автомастером на все руки.
Самые неприятные сюрпризы, я думаю, будут тебя ожидать под ковром салона.
Поменять или хотя бы осмотреть ремень ГРМ прежде, чем крутить коленвал (даже вручную ключом) следовало бы.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #30 : 01 Октября 2010, 00:08:06 »
спасибо,я тож думаю налет эт не антифриз !
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 00:11:50 -------------
а под ковер я почти добрался там мокрое все,
и еще вспомнил,а где бензонасос находиться?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 00:11:50 от R.Domoff
« Ответ #31 : 01 Октября 2010, 00:23:37 »
В баке справа и/или под задней частью левого порога. Бывают варианты с двумя насосами. Для джетроника более типичен насос под порогом, мне кажется.
11-летний бензин лучше слить сразу подальше от двигателей внутреннего сгорания. Дюк однажды залил себе свой же б/у бензин, потом задолбался его разбавлять нормальным.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #32 : 01 Октября 2010, 00:31:16 »
спс,если ток в баке чет еще есть))
------------ Сообщение склеено: 01 Октября 2010, 21:40:45 -------------
а менять внутренние  арки,  с наружними,по любому надо вместе?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2010, 21:40:45 от R.Domoff
« Ответ #33 : 03 Октября 2010, 07:15:02 »
а я начинал с мотора, подкапотку проварил и покрасил заодно))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #34 : 19 Октября 2010, 02:11:00 »
Переехал в новый гараж,скора пойдут фотки,всех проблем))))))
  • Репутация +10/-9
« Ответ #35 : 19 Октября 2010, 17:56:38 »
Удачи и терпения тебе!
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #36 : 02 Ноября 2010, 19:23:03 »
у меня стартер не крутил как-то когда массу на аккум плохо прикрутил, при этом остальная электроника работала
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #37 : 24 Декабря 2010, 01:32:55 »
поехалиииии,разбираю салон сиденья пришлось срезать болгаркой,так как болты стали одним целым с днищем))))),сейчас идет подготовка к подьему движка,стал вопрос за что зацепит с верху чтоб поднять его,и выташить??
фотки позже занимаюсь один,времени фотать нет.
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #38 : 24 Декабря 2010, 01:44:45 »
я цеплял не сверху,а снизу за лапы верёвкой обвязывал и к бруску приматывал,потом с 4 друганами подняли брус и вытащили мотор.+ к этому снимал капот.
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +2/-0
  • Локация: макеевка
« Ответ #39 : 24 Декабря 2010, 01:47:28 »
капот снял,на аватаре видно,снимать буду  лебедкой или ка она правильно назваеться,а если шпильки вкрутить выдержит,и надо снимать ли все навесное ????
  • Репутация +92/-5
« Ответ #40 : 24 Декабря 2010, 01:52:31 »
я на машине снимал по максимому всё навесное,двиг без навесного киллограмм 100-110 весит.мы впятером чуть не загнулись там.лебёдкой конечно легче будет.привяжи к колекторы верёвку или трос,думаю выдержит.
« Ответ #41 : 24 Декабря 2010, 11:32:01 »
Шпильки не советую. Я когда ставил свой, мне сначало посоветовали вкрутить болты и поднять за них, но когда посмотрели на это дело, то сказали что резьба не достаточно глубокая.
Обвязывай ремнями или троссом буксировочным. Мы так спомощью подъёмника и вынимали и ставили. Один будет работать лебёдкой (или что там у тебя), а второй подправлять двиг.
