Автор Тема: Вонь бензина!  (Прочитано 2918 раз)
Гудиер
« : 29 Мая 2007, 02:34:10 »
 skull Задолбала эта вонь! Заменил почти все шланги! Всеравно воняет! Когда открывешь окно, сразу начинает вонять, в основном когда едишь, при стоячей не воняет! Шланг вентиляции бака, который в арке правого заднего колеса идёт заменил, пришлось вести по другому месту, старый не вытащился из трубы в кузове! aiaiai . Снимал расширительный бачок в арке, все мыл менял хомутики! Когда всё это сделал, вонь прошла! Но через неделю она опять началась, причём ещё больше! Ребят ,спасайте! Я уже не знаю что делать! Вся надежда на вас!
Рекомендуем почитать по теме Вонь бензина!
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #1 : 29 Мая 2007, 02:47:59 »
ты точно уверен, что под капотом нет технологических кармашков. куда затекает бензин?? у тя инжектор или карб?
« Ответ #2 : 29 Мая 2007, 17:52:13 »
Клапан вентиляции бака, угольная банка, бачок вентляции (бачок, наверное, ты уже проверил)
Гудиер
« Ответ #3 : 29 Мая 2007, 22:35:38 »
Бачок проверил, шланги поменял! Клапан не смотрел и угольный фильтр не смотрел! Как правильно проверить клапан? Какие технологические кармашки?
мотор М20 2 литра!
« Последнее редактирование: 29 Мая 2007, 22:37:09 от Гудиер
« Ответ #4 : 30 Мая 2007, 10:06:00 »
клапан (у меня) висит на резиновой "соске", торчащей из-под дроссельной заслонки, еще к нему подходит провод и трубочка в "банку". Вторая трубочка от "банки" идет в металлическую трубку под днище. Как все это вообще работает, я пока не очень понял.
Если с клапана снять трубочку и отключить его, он открывается и начинает сосать воздух во впуск (по крайней мере, у меня так).
Еще есть тема проверить резиновые колечки на форсунках и клапане давления топлива, а также сам клапан (недавно писали о том, как он сливал весь бензин во впуск через вакуумный шланг).
Гудиер
« Ответ #5 : 30 Мая 2007, 19:12:20 »
вот это уже интересней! Не могу найти тему! Про клапан!?
Гудиер
« Ответ #6 : 30 Мая 2007, 19:13:21 »
Но вонь идет не из подкапотного пространства! Мне так кажется, но я не уверен!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #7 : 30 Мая 2007, 19:19:21 »
Дрыг какой?
У меня на карбе бензин сочился из бензонасоса, винтики ослабились.
Гудиер
« Ответ #8 : 31 Мая 2007, 00:39:24 »
М20 2 литра!
Ну где спецы???? Есть идеи???? АУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОМОГИТЕ ЛЮБИТЕЛЮ БМВ 1987 года выпуска!!!!!
  • Репутация +1/-2
« Ответ #9 : 31 Мая 2007, 00:55:10 »
конечно всякое бывает: глянь датчик уровня топлива. у него колба почти в салоне. может оттуда попахивает?
Гудиер
« Ответ #10 : 31 Мая 2007, 01:09:00 »
Я туда лазил уже раз 10! хамутики все заменил , даже на герметик позадил крышку!
Tiggra
« Ответ #11 : 31 Мая 2007, 09:16:26 »
а проверял резиновый шланг между трубой заливной горловины и баком?
« Ответ #12 : 31 Мая 2007, 10:20:42 »
Сама горловина+труба от нее, говорят, любит насквозь прогнить.
Tiggra
« Ответ #13 : 31 Мая 2007, 10:24:44 »
согласен
Гудиер
« Ответ #14 : 31 Мая 2007, 13:31:55 »
Вообще смотрел! Но не снимал! Я тоже думал  о ней! Новая на екзисте стоит 6000!  diablo  На днях попробую снять и проверить её!
Гудиер
« Ответ #15 : 01 Июня 2007, 18:49:34 »
Дело такое! Отсоеденил разъём на клапане вентиляции газов, пока не воняет!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPUNCQjAwNTJFJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODcwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9MEZGMDAwQTA=   №19
Снимал его и дул в одну сторону пропускает, а вдругую нет, а когда подсоеденяешь разъём то не дуется ни туда ни сюда! Это нормально?
« Ответ #16 : 04 Июня 2007, 10:28:03 »
По-моему да.
