Автор Тема: Форсунки  (Прочитано 9473 раз)
bik-top
« Ответ #25 : 02 Ноября 2010, 17:44:43 »
Кстати тем кто чистит форсы методом со шприцом - при впрыскивании карбклинера форсунку нужно держать открытой, и только через некоторое время можно её закрывать и открывать. Иначе можно получить в рожу карбклинера, из за большого давления.
какой-то странный персональный опыт!! чесслово! ;) :)
Рекомендуем почитать по теме Форсунки
« Ответ #26 : 02 Ноября 2010, 17:47:58 »
ничего в рампе не растворится..
откуда такая увереность? )))
« Ответ #27 : 02 Ноября 2010, 17:50:10 »
Да я с отцом когда чистил, то мы не скоординировались и прыснули раньше чем форсу открыли. А шприц не так хорошо сидит на форсунке. Давление в баллоне нефиговое - шприц в одну сторону, форса в другую...
  • Репутация +109/-3
« Ответ #28 : 02 Ноября 2010, 23:15:03 »
Ну если только она дырявая, то да. Устанешь качать.)))
 Да нет, серьёзно, оптимальный способ.
« Ответ #29 : 03 Ноября 2010, 22:58:06 »
Сварщик
« Ответ #30 : 07 Ноября 2010, 13:43:01 »
 Промывал таким же образом форсунки.Добился распыла идеального и думал,что форсы чистенькие внутри. НО! Пришла в голову идея попробовать помыть в обратную сторону.Налил в чашку немного ацетона и керосина,окунул туда сопло форсунки,предварительно одетой на шприц и подал напругу.
В обратную сторону точно так же набрался шприц,но внутри плавала черная капля размером с крупную горошину,не растворялась-видимо вода с грязью.Таким образом делал раза три,пока грязь не перестала лезть. Мое мнение,что все промывание относительно...
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #31 : 08 Ноября 2010, 09:20:17 »
в форсах чото типа фильтра есть, я так понимаю ты его и прочистил.
а у меня м10 на форсах м50б20 с пол пинка завелся после того как прально зажигание выставил))) двиг только после капиталки.
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #32 : 08 Ноября 2010, 11:41:12 »
что за форсы?
« Ответ #33 : 08 Ноября 2010, 13:33:25 »
б/у с м50б20 нарыл 4 штуки, их и поставил, распылитель у них интересный, производительность вроде 154, посмотрим на каких оборотах кончаться будут)) регулятор 3ка
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #34 : 09 Ноября 2010, 10:29:30 »
а номер на них есть?
« Ответ #35 : 09 Ноября 2010, 13:12:28 »
414
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #36 : 15 Ноября 2010, 11:32:07 »
Да не будут они кончатся. Будет тупо бедная смесь, да и все :) :)
А на самом деле нормальная у них производительность для м10.
« Ответ #37 : 20 Ноября 2010, 20:19:24 »
У них на 15 кубиков меньше чем у родных. Может валить не будет)) Ну кстати можно думаю нарыть РДТ 3.2 если че! А так форсы в хорошем состоянии, куда их еще девать 4 штуки как не на м10 :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #38 : 22 Ноября 2010, 11:01:56 »
Родные были 2-х видов. на 170 и на 154. В основном ставили те, которые на 154 - 715, такие же как и на м20в25 и м40в18.
  • Репутация +8/-16
  • Локация: СПБ
« Ответ #39 : 25 Ноября 2010, 12:09:07 »
а у меня вообще от тазика стоят. ))
« Ответ #40 : 26 Ноября 2010, 21:27:01 »
А в чем же тогда была разница? Не понимаю... Может на 1.6 ставили 154 кубика? РДТ вроде на всех м10 одинаковые были
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #41 : 29 Ноября 2010, 10:09:24 »
Мозги. Менее мощные форсунки ставили на более новые машины. Видно более старые мозги то ли время импульса имели меньше, то ли еще че-то. Да и не такая уж критичная разница в 20 кубов, ну будет бедная смесь на верхах, так М10 не гоночный мотор :) :)
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #42 : 09 Декабря 2010, 00:09:08 »
а моя умная книга говорит . что у М40 1.6 и 1.8 производительность 170
« Ответ #43 : 09 Декабря 2010, 11:07:36 »
Значит не такая уж и умная книга. Ничего, я еще не видел книг, в которых не было бы ошибок :) :)
0 280 150 715    149 cm3/min /3 bars    BMW 1.8, 2.5, 5.0
  • Локация: Пермь
« Ответ #44 : 09 Декабря 2010, 12:30:20 »
да , я вчера несколько таблиц посмотрел , гдето у 715 производительность 149 гдето 153
« Ответ #45 : 15 Декабря 2010, 17:10:48 »
поставил 414 форсунки
хз
тестим
распылитель реально прикольный, и 4 сопла :)
исчезли "подхваты" и "провалы", ровная тяга начиная с 2500 и до 6000 субьективно с одним и тем же ускорением идем
