Автор Тема: Заменил масло - застучал гидрик М40  (Прочитано 2552 раз)
viper
« : 29 Мая 2007, 12:15:52 »
В субботу асилили замену масла в моторе. Старое Aral полусинтетика 10W40 слили, залил Castrol Magnatec 10W40.
Теперь на холодную отчетливо молотят 1 или 2 гидрика. Через 1-2 минуты прогрева затихают.
Уровень масла на максимуме по щупу (ровно 4 литра влил).
Раньше не стучали. Как так получилось-то? Неужели те 5 секунд работы движка на первом же запуске после замены масла и фильтра, пока горела лампа давления (фильтр новый заполнялся маслом) умертвили гидрики?
Надо было фильтр маслом заполнить чтоли вручную?
Рекомендуем почитать по теме Заменил масло - застучал гидрик М40
bad_dab
« Ответ #1 : 29 Мая 2007, 13:18:39 »
А в старом масле присадок не было никаких?
Nash
« Ответ #2 : 29 Мая 2007, 13:21:51 »
Вообще-то (!) фильтр нужно заправить маслом вручную (!).
BadVik
« Ответ #3 : 29 Мая 2007, 13:22:29 »
фильтр всегда надо заполнять. Попробуй снять, промой их, прочисти, должно помочь.
Но фильтр всегда заполняй отныне!!!
driverlands
« Ответ #4 : 29 Мая 2007, 13:25:32 »
На м 40 катридж ведь стоит, если в стакан наливать, оно же стекать будет...как его заполнишь?
viper
« Ответ #5 : 29 Мая 2007, 13:56:37 »
Попробую. А чем промывать-то?
И как визуально опознать, какой из гидриков стучит? Или предлагаешь все снять и прочистить?
viper
« Ответ #6 : 29 Мая 2007, 13:57:18 »
Фиг знает, было залито Aral 10W40 полусинтетика. Это недорогое масло, немецкое, вроде не самое плохое.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #7 : 29 Мая 2007, 13:57:29 »
+1 я с трудом представляю процесс этот.
Просто залил свежее масло, вот гидрики и застучали.
цена замены почти 3 тыс руб :(
viper
« Ответ #8 : 29 Мая 2007, 14:00:52 »
Я не понимаю логики, почему на свежем хорошем масле гидрики застучали...
А 3 тыс руб это если все 8 поменять :) Ты же вроде себе только часть заменил, и нормально?
  • Репутация +9/-3
« Ответ #9 : 29 Мая 2007, 14:02:38 »
Масло с другими свойсвами, более жиденькое, может быть.
нет, ненормально. Просто денег не было. на днях второй ряд поменяю.
viper
« Ответ #10 : 29 Мая 2007, 14:05:18 »
Ок.
Чем грозит эксплуатация движка в таком виде? Если сейчас сразу не поменять гидрики.
  • Репутация +9/-3
« Ответ #11 : 29 Мая 2007, 14:07:18 »
да ничего страшного, катайся. В таком виде ничего не грозит
viper
« Ответ #12 : 29 Мая 2007, 14:41:26 »
Думаю, мож само пройдет... :)
BadVik
« Ответ #13 : 29 Мая 2007, 15:13:28 »
пока оставь, ничего делать не надо. Пару дней поездий, на М40 гидрики все равно плотные. А потом ближе к выходным разберешь. Ах да ,у тя же отпуск...
driverlands
« Ответ #14 : 29 Мая 2007, 15:25:11 »
Я езжу на таком же масле что и ты, вроде все хорошо, у знакомого гидрики года 1,5 стучали на М 42 вроде ниче
