Автор Тема: вместо АкБ  (Прочитано 4435 раз)
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« : 04 Октября 2010, 23:06:35 »
Итак, имеется мертвый аккумулятор. Имеется зарядник на 12В. Можно ли завести авто или выполнять работы с авто. То есть из розетки на акб и пытаться завести, типа прикуривания. А если напрямую минуя акб + с +, - с -. Кто что скажет?
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
Рекомендуем почитать по теме вместо АкБ
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 23:11:11 »
а что мешает акб зарядить??? если аккум совсем дохлый то через него может не получится завести, он те даст просадку оч сильную и все
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #2 : 04 Октября 2010, 23:15:10 »
Конечно! Минуя акб + с +, - с - зарядник на 12В и выполнять работы с авто или типа прикуривания. То есть мертвый аккумулятор из розетки на акб и пытаться завести.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #3 : 04 Октября 2010, 23:19:21 »
кирдыкница твоя зарядка.Зарядка даёт заряд на акб а при заведёной машине генератор даст зарядку в 13.8 вольт на твоё зарядное устройство и кердык ей будет.
------------ Сообщение склеено: 04 Октября 2010, 22:21:10 -------------
У меня года три назад так и было,только пред выбило.
------------ Сообщение склеено: 04 Октября 2010, 23:22:27 -------------
У тебя зарядно пусковое устройство или просто зарядное?
« Последнее редактирование: 04 Октября 2010, 23:22:27 от BOXER
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Локация: Алексин.
« Ответ #4 : 04 Октября 2010, 23:33:36 »
Просто
  • туринг 324TD
« Ответ #5 : 04 Октября 2010, 23:35:27 »
Нормальный зарядник не кирдыкница, так как имеет защиту. А вот завести на нём не получится - он даёт 6-10, ну максимум 15 ампер, а на заводку нужно минимум сотню...
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #6 : 04 Октября 2010, 23:36:11 »
с простой зарядкой это не пройдет ....
пусковой ток очень большой
------------ Сообщение склеено: 04 Октября 2010, 23:36:11 -------------
  • Локация: Алексин.
« Ответ #7 : 05 Октября 2010, 00:05:45 »
А я так надеялся что прокатит. Блиииин
  • туринг 324TD
« Ответ #8 : 05 Октября 2010, 01:25:36 »
ага а может ещё блок твой вылететь ... и 90% что выгорит радиоканал на сигналке.... заряжать акум надо ТОЛЬКО со снятой клемой
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #9 : 05 Октября 2010, 09:02:15 »
ВПОЛНЕ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ЗАРЯДНИКА.ПРОСТО ДАЕШЬ Акуму ПОСТОЯТЬ МИН 15НА ЗАРЯДКЕ.И НЕ СНИМАЯ С КЛЕМ МОЖЕШЬ ЗАВОДИТЬ,УЖЕ НЕ РАЗ ПРОЙДЕНЫЙ ЭТАП,Я ТАК ОТЦОВСКИЙ КОСМИЧ2141 ЗАВОДИЛ.И ЗАРЯДКА ЖИВА И И МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ.И ЕЩЁ ОБЫЧНО СТАВИЛ ЗАРЯДНИК НА ВЫСОКИЙ ТОК.У МЕНЯ ХОРОШИЙ ЖИГУЛЕВСКий ЗАРЯДНИК С ИЗМЕНЕНИЕМ ТОКА.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #10 : 05 Октября 2010, 09:35:29 »
приветствую
пара примечаний - космич предположительно на контактном зажигании....
"ЖИГУЛЕВСКИЙ" зарядник - это что за девайс? у него наверно диоды в мосту по минимуму на 80А с оооооооочень хорошими радиаторами.... :)
ну и так, для общей информации - использовать пуско-зарядные устройства, работающие напрямую от сети переменного тока на автомобилях с системами электронного управления не просто не рекомендовано, а ЗАПРЕЩЕНО производителями, так ка сие может привести к выведению из строя этого электронного хозяйства (пользоваться советуют так называемыми БУСТЕРАМИ, т.е. устройствами со встроенными аккумуляторами)
« Ответ #11 : 05 Октября 2010, 10:21:09 »
Называется ЖИГУЛИ старая такая,она простая.там еще предохранитель в стекле ниточка медная)))
да контактное
« Ответ #12 : 05 Октября 2010, 10:23:11 »
вот вы тут херни понаписывали
« Ответ #13 : 05 Октября 2010, 10:28:04 »
И нет в ней ничего кроме обмотки регулятора тока,и 2проводов
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 10:30:07 »
и выпремитиля нет?
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 10:48:00 »
А я е...у есть или нет)))
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #16 : 05 Октября 2010, 11:51:28 »
может проще попробовать от сварочного аппарата завести? там вроде тоже есть 12 в   и ток ниче так:)
пью бурду несу ерунду
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #17 : 05 Октября 2010, 12:16:18 »
некоторые машины без сварочного аппарата и не заводятся))
по теме - пробовал когда- то давно мерс ашку завести идея идиотская пока аккум хоть чуть не подзарядится начнут просто все лампы гаснуть, если заведется от чуть заряженного аккума зарядник не накроется - проверено)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #18 : 05 Октября 2010, 13:08:31 »
просто зарядка дает очень маленький ток. Лампочку только хватит зажечь
  • Репутация +137/-54
« Ответ #19 : 05 Октября 2010, 19:44:57 »
Двигатели внутреннего сгорания, устанавливаемые на автомобилях, автобусах, тракторах, мотоциклах, не имеют пускового момента. Для начала самостоятельной работы такого двигателя необходимо сообщить ему определенную начальную или пусковую частоту вращения, т. е. запустить двигатель. Пусковая частота вращения зависит от типа двигателя: 40 — 70 об/мин — для карбюраторных двигателей и 100 — 200 об/мин — для дизельных. В качестве пусковых устройств используются преимущественно электрические стартеры прямого действия.
Электрический стартер представляет собой устройство, состоящее из двигателя постоянного тока, механизма сцепления — рас-
цепления, редуктора и аппаратуры управления. Механизм сцепления — расцепления и редуктор обычно называют приводом стартера.
В качестве источника энергии для питания стартера используются аккумуляторные батареи специального исполнения — так называемые стартерные аккумуляторные батареи (ГОСТ 959.0-84).
26.3.1. Особенности условий работы стартеров
Условия работы стартеров отличаются во многом от условий работы электрических машин общего назначения и от условий работы других АТЭМ.
В соответствии с государственными и отраслевыми стандартами на автотракторные двигатели и их системы пуска (ГОСТ 18509-80, ОСТ 37.001.052-75) стартер должен обеспечивать надежный пуск двигателя, т. е. запускать двигатель при использовании штатных аккумуляторных батарей, заряженных на 75%, не более чем за три попытки пуска продолжительностью 10 — 15 с каждая с интервалом между попытками 1 мин. Поэтому стартерные двигатели являются машинами кратковременного режима работы с длительностью (по ГОСТ 9944-77) 10 с для нормальных условий запуска и 15 — 20 с для запуска при пониженных температурах. Кратковременный цикл работы стартеров позволяет выполнить их высокоиспользованными — плотность тока в их обмотках достигает (19 -=- 30) • 106 А/м2, "под щетками - (80 -=-120)-10* А/м2, линейная нагрузка — (2 -н 5) • 104 А/м при мощности стартерного двигателя 0,7-9 кВт.
Условия высокого использования делают необходимым выбор рабочей точки вблизи максимальной мощности.
Стартерный двигатель работает с конкретным источником питания, причем соизмеримой с ним мощности и ограниченного запаса энергии. Это означает, что напряжение на выводах двигателя при разных нагрузках и разных состояниях источника различно.
Внутреннее сопротивление батареи обычно близко к сопротивлению стартера. Максимальная мощность в значительной степени зависит от внутреннего сопротивления батареи, а последнее зависит от номинальной емкости, температуры электролита и степени заряженности батареи. Поэтому согласно ГОСТ 9944-77 за номинальную (каталожную) мощность стартера принимают максимальную полезную мощность в кратковременном
___________________________________________________________ _______________________________________________
ни один зарядник не даст тока свыше 100А что необходимо стартеру во время пуска, максимально на что способны зарядные устройства это дать ток 7-10А в зависимости от производителя при напряжении от 13- 17В...
« Ответ #20 : 05 Октября 2010, 21:02:56 »
Дык я об этом уже написал.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #21 : 05 Октября 2010, 22:17:42 »
Короче я так и непонял. Можно или незя. Машина карб. М2140.
  • туринг 324TD
  • Репутация +81/-67
« Ответ #22 : 05 Октября 2010, 22:22:11 »
неполучится
« Ответ #23 : 05 Октября 2010, 23:01:16 »
в школе физика была?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #24 : 05 Октября 2010, 23:23:59 »
я с электричеством не дружу. Кто говорит можно, кто нельзя.
  • туринг 324TD
