Автор Тема: вместо АкБ  (Прочитано 4343 раз)
  • Репутация +137/-54
« Ответ #25 : 05 Октября 2010, 23:30:13 »
я с электричеством не дружу. Кто говорит можно, кто нельзя.
по моему тут только "нельзя" говорят.
Рекомендуем почитать по теме вместо АкБ
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #26 : 05 Октября 2010, 23:30:37 »
Я говорю можно,потому что сам делал через зарядник.
я живое тому доказательство
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #27 : 05 Октября 2010, 23:33:47 »
походу ты один и сотворил такое=) завтро тебе вручат нобеневскуЮ премиЮ=)))))
« Ответ #28 : 05 Октября 2010, 23:35:58 »
МОЖЕТ на новых зарядках и электронном зажигании не получится.а вот за карб и контактное зажигание я уверен.и такой зарядник как у меня
« Ответ #29 : 05 Октября 2010, 23:43:14 »
лан с твоим зарядником усе ясно...
« Ответ #30 : 05 Октября 2010, 23:53:28 »
P.S. правда не по теме,но всё же...продам как раз сей девайс-чудо зарядник по скромной цене 100у.е. аналогов я как понял не имеет)))
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #31 : 05 Октября 2010, 23:55:34 »
Может тоже не в тему. Но проще новый акб.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
  • Репутация +81/-67
« Ответ #32 : 06 Октября 2010, 00:07:58 »
Я думаю об этом надо было с самого начало подумать,не морочся и купи аккум.
E30 M20 B20 1987г.в.-продана
  • Локация: Алексин.
« Ответ #33 : 06 Октября 2010, 00:09:38 »
денег нет. Вот и думаю.
  • туринг 324TD
  • Репутация +261/-59
« Ответ #34 : 06 Октября 2010, 00:15:31 »
попробуй ты уж наконец.. да так да. нет так весь форум точно будет знать что так не стоит делать)
е28 535
  • Репутация +81/-67
« Ответ #35 : 06 Октября 2010, 00:20:46 »
Поменяйся с соседом ночью.
« Ответ #36 : 06 Октября 2010, 00:35:01 »
использовать пуско-зарядные устройства, работающие напрямую от сети переменного тока на автомобилях с системами электронного управления не просто не рекомендовано, а ЗАПРЕЩЕНО производителями, так ка сие может привести к выведению из строя этого электронного хозяйства
Ссылка на такой запрет имеется?
В инструкции к моей зарядке (орион PW325) предлагается именно подключить ее к аккумулятору, не отцепляя от машины, подождать минут 15, затем, не откключая зарядку, заводить. Насчет электронного управления там, вроде, ничего не было написано.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #37 : 06 Октября 2010, 00:35:48 »
Зарядник еще пригодится. Блиииин.
  • туринг 324TD
« Ответ #38 : 06 Октября 2010, 00:44:47 »
за кусок гомна "Жигули" ? :)) опомнись))))
------------ Сообщение склеено: 06 Октября 2010, 00:48:04 -------------
Выпрямители зарядные универсальные типа ВЗУ "Жигули" предназначены для зарядки и подзарядки стартерных свинцово-кислотных (и других) аккумуляторных батарей типа 3СТ (6-вольтные) и 6СТ (12-вольтные) емкостью до 55 А.ч.
Разрешается заряжать аккумуляторные батареи емкостью более 55 А.ч., но при этом ток зарядки не должен превышать 5 А.
Выпрямители также могут быть использованы как источники питания постоянного тока для питания радиотехнических устройств, с током потребления до 5 А.
Тип выпрямителя   ВЗУ-12-5
Режим работы (номинальное напряжение заряжаемой батареи), В   12
Выходное напряжение постоянного тока, В   (8 ÷ 15,8)
Количество регулируемых ступеней   8
Потребляемая мощность, не более – 150 Вт
Габаритные размеры, не более (200х145х120) мм
Масса, не более - 3 кг
 ;D
« Последнее редактирование: 06 Октября 2010, 00:48:06 от Holland.9
  • Локация: Алексин.
« Ответ #39 : 06 Октября 2010, 00:50:25 »
у меня такой же
  • туринг 324TD
« Ответ #40 : 06 Октября 2010, 19:47:29 »
я знаю что не стоит столько:)))))не продам же я свой единственный зарядник
который не горит, как новые всякие
